给你一个专门计算铁心功率的工具,用这个公式算一下就知道了,里面有详细公式,
同条件下PQ3230功率
同条件下EI4035 功率
在一定频率下,决定功率大小不仅仅是磁芯的截面积,还要看绕制窗口的大小,另外,设计合理时,合理的排线结构,绕组之间的绝缘等等也都对功率起到很大影响。
总之,在一定频率下,决定功率大小的是磁芯的截面积*骨架最大利用的窗口面积
EI40
你可以到这里查一下
我的意思是:通常用AP法来比较两付磁芯在相同工况(温升、磁密、风速等)下的功率容量,但是由于温升与变压器表面积有关,因此只考虑AP值是不科学的,还要同时考虑表面积。
授鱼,莫若授渔,楼主了解这个道理自然就会自已解决了
谁大谁小,两种磁芯都买来绕几个,试一下不就知道了。理论推敲的好,最终还是要靠实践检验的
一目了然的题目,大师们早就回答你了嘛!6月17号发的贴,现在一个月过去了,请问有结果了吗?一个月内多少试验不能做阿?
