哪位师傅懂得维修电视的,帮帮忙
一台组装电视搜索节目号不变,为0,自动,手动都不行,换存储器,高频头,中周,无效。30V,5V电压正常,实在无法子了,请师傅帮下怎么样解决。先谢了!
全部回复(51)
1,搜台过程中,有没有一闪而过的图象?若没有,则是天线没接好,或者是图象中频电路有问题。
2,有一闪而过的图象,改用微调方式收台,图象中频IC,多用LA76818,LA76810,LA76820,AFT输出端有没有在调节过程中产生以2.5V为中心的S型电压变化?这个电压是否传到了MCU?无则检查此部分。
3,还有检查同步信号是否到了MCU?不同机型有所不同,最好有电路图。
4,在手动搜索中,可否输入频道号再搜?
5,以上检查都没有问题,应怀疑AT24C0X中数据有没有问题,可用编程器写入正确数据,还要怀疑MCU本身有没有问题,有时相应引脚内部烧毁,如AFT端,也会出现类似故障。
总之,多做检查,少盲目更换零配件,一定可以找出故障点。
@无衣
1,搜台过程中,有没有一闪而过的图象?若没有,则是天线没接好,或者是图象中频电路有问题。2,有一闪而过的图象,改用微调方式收台,图象中频IC,多用LA76818,LA76810,LA76820,AFT输出端有没有在调节过程中产生以2.5V为中心的S型电压变化?这个电压是否传到了MCU?无则检查此部分。3,还有检查同步信号是否到了MCU?不同机型有所不同,最好有电路图。4,在手动搜索中,可否输入频道号再搜?5,以上检查都没有问题,应怀疑AT24C0X中数据有没有问题,可用编程器写入正确数据,还要怀疑MCU本身有没有问题,有时相应引脚内部烧毁,如AFT端,也会出现类似故障。总之,多做检查,少盲目更换零配件,一定可以找出故障点。
能换存储器,高频头,中周,无效。的人不可能是“电子盲”。能知道30V,5V电压正常,的人不是初级菜鸟,一等一的高手在查一块不熟悉的板子时要知道30V,5V电压测量点也必须下点功夫。呵呵。。。奇怪哦。
