绕线方向问题(如图)
如图所示的绕组及绕线方向,N1,N2,N3,N4每个绕组该怎么绕啊?(比如说每个绕组该PIN1-6侧插入CNC还是PIN7-12侧插入CNC?机器顺时针转还是逆时针转?起始挂哪个PIN,结尾挂哪个PIN?)越详细越好。。。
另外N3与N4起始结尾是两个PIN脚是什么意识啊?
小弟刚入行,望前辈赐教。。。。。。
全部回复(16)
这个问题说简单不也不简单,说难也不难!为了不把极性搞反,你所有绕组要么1-6朝CNC ,  要么7-12朝CNC,千万别N1这样插,N2又那样插,除非你非常了解极性和绕线方向!因为特别了解极性的人根据绕线方向可有调节绕线方式。而极性又不变。具体怎么插根据产品来确定,减少交叉,粗线、多股线尽量不交叉!比如:极性为PIN1  出线为PIN2     绕线圈数是11TS绕线方式1:1-5朝CNC       从底部挂PIN1  顺时针绕10TS   出线挂2
方式2:1-5朝CNC     从顶部挂PIN2   逆时针绕11TS   出线挂1
方式3:6-10朝CNC   从底部挂PIN2    顺时针绕10TS  出线挂1
方式4:  6-10朝CNC   从顶部挂PIN1     逆时针绕11TS  出线挂2
注意:以上方式仅在 你确定极性没错的情况下成立。(不知道我这样表达你明白不? 反正我觉得表达没到位,没办法水平有限,个人建议同一产品插骨架只用一种方式,别调来调去!很容易极性反,绕线方式也是一样,要么全部顺绕,要么全部反绕,一般厂家都选择顺绕!多实践,就OK)
@287969284
这个问题说简单不也不简单,说难也不难!为了不把极性搞反,你所有绕组要么1-6朝CNC , 要么7-12朝CNC,千万别N1这样插,N2又那样插,除非你非常了解极性和绕线方向!因为特别了解极性的人根据绕线方向可有调节绕线方式。而极性又不变。具体怎么插根据产品来确定,减少交叉,粗线、多股线尽量不交叉!比如:极性为PIN1 出线为PIN2    绕线圈数是11TS绕线方式1:1-5朝CNC      从底部挂PIN1 顺时针绕10TS  出线挂2方式2:1-5朝CNC    从顶部挂PIN2  逆时针绕11TS  出线挂1方式3:6-10朝CNC  从底部挂PIN2   顺时针绕10TS 出线挂1方式4: 6-10朝CNC  从顶部挂PIN1    逆时针绕11TS 出线挂2注意:以上方式仅在你确定极性没错的情况下成立。(不知道我这样表达你明白不?反正我觉得表达没到位,没办法水平有限,个人建议同一产品插骨架只用一种方式,别调来调去!很容易极性反,绕线方式也是一样,要么全部顺绕,要么全部反绕,一般厂家都选择顺绕!多实践,就OK)
谢谢你的指教,你说的我都能理解,针对这一款该怎么绕制啊,如题。
@287969284
针对这一款该怎么绕制?急急急.........
急急急
技术员
@chenruirui1986
急急急
这个随你来定,,但是建议你将1-6针边插入绕线机内,然后从7-12针看向1-6针是逆时针,这样进出线头不会交叉。
还有N3和N4是两个针,你可以将线头先后挂在整两个针上,使两个针接通。
@技术员
这个随你来定,,但是建议你将1-6针边插入绕线机内,然后从7-12针看向1-6针是逆时针,这样进出线头不会交叉。还有N3和N4是两个针,你可以将线头先后挂在整两个针上,使两个针接通。
不是太明白
@chenruirui1986
不是太明白
一,绕向;
建议PIN7-12侧插向CNC,因为怎么插都会有绕组交叉,还是保证铜箔绕组不交叉算了;
二,二个PIN;
表示这二个PIN是同一焊盘;
@chenruirui1986
为什么把我的回答删掉了!既然你看懂了  你为什么要删掉呢?
以后再也不回答你的题了!!!郁闷的很!
@287969284
为什么把我的回答删掉了!既然你看懂了 你为什么要删掉呢?以后再也不回答你的题了!!!郁闷的很!
还有我想问一下!你在公司负责什么东西的?  你应该是老板吧···建议你招个工程师呀!别到时候生产的时候有批量的错误那就完蛋!
@我做变压器好多年
一,绕向;建议PIN7-12侧插向CNC,因为怎么插都会有绕组交叉,还是保证铜箔绕组不交叉算了;二,二个PIN;表示这二个PIN是同一焊盘;
N3与N4还是不太明白该怎么绕?
cxh66
@chenruirui1986
N3与N4还是不太明白该怎么绕?
N3:用厚0.05mm宽8mm的铜箔绕制(铜箔两头各焊两根漆包线引出)起头和结尾的引出线各挂两个相邻的脚,并且两脚要连焊。
N4:类同N3,区别在于不是铜箔绕制而是3根0.40的漆包线绕制
@cxh66
N3:用厚0.05mm宽8mm的铜箔绕制(铜箔两头各焊两根漆包线引出)起头和结尾的引出线各挂两个相邻的脚,并且两脚要连焊。N4:类同N3,区别在于不是铜箔绕制而是3根0.40的漆包线绕制
7、8PIN,
9、10PIN,
11、12PIN都需要短路吗?但是最后一个图怎么看不出来短路啊?而且每一个  PIN脚上都缠有铜线,我就这点不明白,望指教。
@chenruirui1986
7、8PIN,9、10PIN,11、12PIN都需要短路吗?但是最后一个图怎么看不出来短路啊?而且每一个  PIN脚上都缠有铜线,我就这点不明白,望指教。
连起来焊锡呀    因为电流大而 针脚的直径不够大所以要用到2个PIN脚
@287969284
连起来焊锡呀    因为电流大而针脚的直径不够大所以要用到2个PIN脚
明白一二了,但是从最后一个图上看不出来连焊的啊。。。。
@chenruirui1986
工程示意图而已啊··难道你要人家画的很像???还不如拍照!!示意图你主要看尺寸就可以了
@287969284
要不你铜箔弄两个引线
