求助 请教如何用CT(电流互感器)给开关电源供电 ,功率大概30W
公司想做个方案,既从交流电流互感器取电给开关电源供电,想不出什么好方法,哪位大侠指点一下
全部回复(7)
jacky_lin
难道没有人做过类似方案
jacky_lin
@jacky_lin
难道没有人做过类似方案
在线静候高人出现
rodman
@jacky_lin
在线静候高人出现
你这问题我老弟遇到过,他是铁路高压电流互感取电给电瓶充电,你的也是?
很容易的,你算算你的负载功率\负载阻抗\还有互感原边电流就行了,同过互感匝比可得出原边电流折算到副边的电流,副边电流乘以负载电压即为副边得到的功率.如果要调压就只能调副边的并联阻抗.
jacky_lin
@rodman
你这问题我老弟遇到过,他是铁路高压电流互感取电给电瓶充电,你的也是?很容易的,你算算你的负载功率\负载阻抗\还有互感原边电流就行了,同过互感匝比可得出原边电流折算到副边的电流,副边电流乘以负载电压即为副边得到的功率.如果要调压就只能调副边的并联阻抗.
是啊,客户就是要给电池充电用的
jacky_lin
@rodman
能不能说详细点啊?我的电源功率要求30w输入,输入电压最好是220VAC,电源输出24V,你说的阻抗是个什么概念呢
jacky_lin
@rodman
原边电流500A,副边电流5A
rodman
@jacky_lin
原边电流500A,副边电流5A
电流互感就是说次级电流与初级是成比例的,假如初级一定,则次级电流也基本一定,你的负载电压U=I.R,所以你的负载阻抗若变小的话,负载端电压会上升.
