逆变器滤波电容烫手
12V逆变器,TL494加图腾推一对3205管,磁芯EE65, 初级4 4T,Φ0.4*20,100W以下没问题,就是超过100W后35V2200uf滤波电容由温变烫,几分钟后手都不敢摸,但运行30分钟,电容倒是没爆浆,同时3205发热量也大增。请高手赐教:电容发烫是怎么回事,一对3205最大能做多少瓦(散热良好的条件下)
全部回复(100)
@huamg
你用多高的频率?你要输出多大的功率?要做二三百W用22KHZ就EE35绕3加3可以了,为什么要用到EE65,初级还用4加4,不热才怪。
具体多少频率我没计算过,我是将振荡电阻用多圈电位器调整至逆变器空载时电流最小(160ma),至于初级匝数我也知道3~4圈即可,至于磁芯,我是利用一电瓶车充电器(24V20A)的磁芯,我想最大功率做到600~800w,不过后来发现那么大的功率也没实际用处,所以原来设计用2~3对3205后来也就用了1对,如果以后发现需要大功率时再加上,反正磁芯足够大,线圈粗细也够了,功率管也留有位置。这也许是DIY者一贯的毛病——留有充足的diy余地,以后可以随便折腾。
@sxysmclf
变压器的与电容发热不发热有什么关系?现在我的就是,家电容能工作,去电容不能工作!但是工作时电容发烫!线路也是!类似电容短路!这是什么问题啊?就算并多少个一样啊!是电容耐压不足吗?
