SA7527制作高功率因数大功率LED驱动器(AC-DC)
SA7527制作高功率因数大功率LED驱动器(AC-DC).输入AC85-265V,效率高. 欢迎高手讨论1131356340.sch
全部回复(67)
@dhy1234
高功率因数.高效率.近一段时间,遇到一些客户,在产品设计中,都考虑了功率因数,功率都在10W以内.
单级PFC技术不好设计哟,现在都还没有太多突破.不过应该是以后的一个发展趋势.兄台你走在我们前面了.
提供以下资料,以备兄台参考突破:
单级PFC技术至今仍存在三个主
要问题急需解决:变换器的临界条件、稳态特性、以及输入电流畸变的
研究.由于PFC 级和DC/DC 级共用一套开关管和控制电路, 控制电路只是保
证输出电压的稳定; 对PFC 输出功率恒定时, 输入功率是第一个周期性变化的
量, 所以瞬时输入和输出功率不等, 两者之间必须有储能电容作为缓冲.众所
周知, 电流断续模式( DCM) 的Boost变换器在固定占空比下电流自动跟随输
入电压, 因此PFC级工作在DCM 状态下可以获得较高的功率因数.而为
了提高变换器的效率, DC/DC 部分一般采用电流连续工作模式( CCM) .在
CCM情况下, 当负载变轻时, 输出功率减少, 占空比不随负载变化而变化.这
样充入储能电容的能量大于从储能电容抽走的能量, 导致出能电容电压升高.
为了保持输出电压稳定, 电压反馈环节调节输出电压, 使占空比减小, 从而相
应减小输入能量.这个动态调节过程要到输入和输出功率平衡后才停止, 负载
减小的后果明显增加了电容电压, 这在输入电压达到最大且负载最轻时更为严
重, 电路的稳定性因此而受到很大的影响.这些因数的存在都阻碍了单级PFC
变换器的应用和发展.
另提供一国外专利芯片,以作参考设计:1131429029.pdf
提供以下资料,以备兄台参考突破:
单级PFC技术至今仍存在三个主
变换器的应用和发展.
@xhzeng
单级PFC技术不好设计哟,现在都还没有太多突破.不过应该是以后的一个发展趋势.兄台你走在我们前面了.提供以下资料,以备兄台参考突破:单级PFC技术至今仍存在三个主要问题急需解决:变换器的临界条件、稳态特性、以及输入电流畸变的研究.由于PFC级和DC/DC级共用一套开关管和控制电路,控制电路只是保证输出电压的稳定;对PFC输出功率恒定时,输入功率是第一个周期性变化的量,所以瞬时输入和输出功率不等,两者之间必须有储能电容作为缓冲.众所周知,电流断续模式(DCM)的Boost变换器在固定占空比下电流自动跟随输入电压,因此PFC级工作在DCM状态下可以获得较高的功率因数.而为了提高变换器的效率,DC/DC部分一般采用电流连续工作模式(CCM).在CCM情况下,当负载变轻时,输出功率减少,占空比不随负载变化而变化.这样充入储能电容的能量大于从储能电容抽走的能量,导致出能电容电压升高.为了保持输出电压稳定,电压反馈环节调节输出电压,使占空比减小,从而相应减小输入能量.这个动态调节过程要到输入和输出功率平衡后才停止,负载减小的后果明显增加了电容电压,这在输入电压达到最大且负载最轻时更为严重,电路的稳定性因此而受到很大的影响.这些因数的存在都阻碍了单级PFC变换器的应用和发展.另提供一国外专利芯片,以作参考设计:1131429029.pdf
谢谢兄台的精辟论断.对于用SA7527设计的开关电源,我举几个例子;
1 高功率因数CCFL驱动电源,输出功率恒定
2 高功率因数LED驱动器,输出功率恒定
3 高功率因数半导体制冷块驱动器,输出功率恒定
4 高功率因数卤素灯驱动器,取代电子变压器,宽电压,输出功率恒定
它们共有一个特点,(输出功率恒定) APFC电路的主旨是系统输入电流呈正炫波,且无相位差.输出电压要相对稳定.选择合适的元件值,使输出电压反馈比较器的带宽在20HZ以下,并接直流反馈电阻适当降低增益,以保证较高的功率因数.输出低压用双电容加电感以降低纹波.APFC电路是一个慢系统,前级稳定工作,后级固定输出,是系统稳定的基础.
@dhy1234
谢谢兄台的精辟论断.对于用SA7527设计的开关电源,我举几个例子;1高功率因数CCFL驱动电源,输出功率恒定2高功率因数LED驱动器,输出功率恒定3高功率因数半导体制冷块驱动器,输出功率恒定4高功率因数卤素灯驱动器,取代电子变压器,宽电压,输出功率恒定它们共有一个特点,(输出功率恒定)APFC电路的主旨是系统输入电流呈正炫波,且无相位差.输出电压要相对稳定.选择合适的元件值,使输出电压反馈比较器的带宽在20HZ以下,并接直流反馈电阻适当降低增益,以保证较高的功率因数.输出低压用双电容加电感以降低纹波.APFC电路是一个慢系统,前级稳定工作,后级固定输出,是系统稳定的基础.
幸会,原来兄台乃一SA7527芯片应用高手.佩服!
谢谢DHY1234兄对于我们芯片应用观念的拓展.以兄台设计观念的点拔,也为大家以后的工作有一另样延升.
另还请兄台贴出另外三款电源电路应用线路和性能测试参数,以解除大家内心疑虑.便于产品推广.好东西,大家都想要.况且是支持民族工业呢!
@xhzeng
幸会,原来兄台乃一SA7527芯片应用高手.佩服!谢谢DHY1234兄对于我们芯片应用观念的拓展.以兄台设计观念的点拔,也为大家以后的工作有一另样延升.另还请兄台贴出另外三款电源电路应用线路和性能测试参数,以解除大家内心疑虑.便于产品推广.好东西,大家都想要.况且是支持民族工业呢!
另外三款是将恒流部分省略,根据功率要求选择变压器尺寸,功率器件的余量.上传SA7527资料,以备参考 dhy1234@126.com 1131437527.pdf
@xhzeng
如果你只是作为一个产品开发工程师,你已经很优秀,突破超前了.如果你是一个材料推广的销售工程师,你就还缺点.......你能介绍一下SA7527与L6561,MC34262的性能差异吗?所有产品的性能是需要生产和市场来验证的,SA7527可作400WAPFC,为何不贴出你的实物图片和你的测试参数?摆出来大家看一下.
想必XHZENG是做销售的.
SA7527 L6561 MC33262 参数性能比较1131445602.doc
用SA7527做400W APFC电路,是客户的HID镇流器产品,XHZENG想看,没问题,欢迎光临指导. dhy1234@126.com
@dhy1234
想必XHZENG是做销售的.SA7527L6561MC33262参数性能比较1131445602.doc用SA7527做400WAPFC电路,是客户的HID镇流器产品,XHZENG想看,没问题,欢迎光临指导. dhy1234@126.com
别太激动,要知道成长是需要过程.
还是兄台发表之:(APFC电路在小功率用DCM模式,大功率用CCM模式.SA7527属于DCM模式的控制IC,增加4个无源器件,使MOS关断时间固定,在输入电压过零点附近工作于DCM模式,电压峰值附近工作于CCM模式.采用上述方法降低了峰值电流.)比较经典,理论基础不错;但实际操作太少,从而对自已产品了解太少.不过你公司比较明智,明白自已,也明白别人.不然以兄台你的冲动,应该早就走上国际了,400W不是不成熟的HID,而是大功率开关电源,以SA7527现有性价比,早就占领东莞和国内电源行业的大半江山了.
我们作工程的比较无奈,我们认识材料特性的途径是有限的,资讯来源主要是材料详细的规格书,完整的样品,全面的性能测试报告.但兄台你提供的规格书也太.......现只提供ST L6561规格书:1131458424.pdf以备兄台学习参考.另学完后,别忘记修改楼上的“**参数性能比较”.群众的眼睛是雪亮的,你不知道不明白的不代表所有照明行业的同仁都不明白.
借此,也好让大家都有来比较比较.
况且我们工程大众能得以欢迎的功率因数补偿集成电路的性能保证,不是简单的价格,夸夸其谈的性能.而是要得到芯片企业完整的开发过程讯息和肯定,全面产品检测手段.我们照明行业工程师虽然现在在芯处应用存在弱势,但我们也不希望被别人当作“试验机器”.也提意芯片厂商眼光放远,你们的发展还有侍于照明行业的发展.别怀揣点东西就故弄玄虚,好东西是能见光与考验的.
借此,也好让大家都有来比较比较.
@xhzeng
别太激动,要知道成长是需要过程.还是兄台发表之:(APFC电路在小功率用DCM模式,大功率用CCM模式.SA7527属于DCM模式的控制IC,增加4个无源器件,使MOS关断时间固定,在输入电压过零点附近工作于DCM模式,电压峰值附近工作于CCM模式.采用上述方法降低了峰值电流.)比较经典,理论基础不错;但实际操作太少,从而对自已产品了解太少.不过你公司比较明智,明白自已,也明白别人.不然以兄台你的冲动,应该早就走上国际了,400W不是不成熟的HID,而是大功率开关电源,以SA7527现有性价比,早就占领东莞和国内电源行业的大半江山了.我们作工程的比较无奈,我们认识材料特性的途径是有限的,资讯来源主要是材料详细的规格书,完整的样品,全面的性能测试报告.但兄台你提供的规格书也太.......现只提供STL6561规格书:1131458424.pdf以备兄台学习参考.另学完后,别忘记修改楼上的“**参数性能比较”.群众的眼睛是雪亮的,你不知道不明白的不代表所有照明行业的同仁都不明白.借此,也好让大家都有来比较比较.况且我们工程大众能得以欢迎的功率因数补偿集成电路的性能保证,不是简单的价格,夸夸其谈的性能.而是要得到芯片企业完整的开发过程讯息和肯定,全面产品检测手段.我们照明行业工程师虽然现在在芯处应用存在弱势,但我们也不希望被别人当作“试验机器”.也提意芯片厂商眼光放远,你们的发展还有侍于照明行业的发展.别怀揣点东西就故弄玄虚,好东西是能见光与考验的.
xhzeng:你好!
现做功率因数校正,基本上用L6561,你的意思L6561是能见光与经得起考验的.正如您所说:成长是需要过程的.SA7527从小批量到批量生产,通过验证再走向市场,共计6个月时间不到(但我们开发此产品,用了近4年的时间,通过多次失败,最终上市).通过我们用心的推广,和客户试用老化的结果来看,都是较顺利的通过.特别的是,还通过了台湾一家电源适配器大厂的测试,目前准备批量采购.可以说:我司的SA7527应是见得光的;关于考验:需要时间来证明,另还需电源网上各位开发工程师的帮助.如需样品,请回复或与我们联系!0755-26018658
芯达瑞电子/ 丁工 或 朱先生 . 谢谢!
@xhzeng
看来XHZENG是铁干的洋品销售代理.我们只销售自己的产品,阁下的眼光不错(以SA7527现有性价比,早就占领东莞和国内电源行业的大半江山了 ),长期以来,APFC市场都是洋品在横行,做EB用L6561较多,电源以及HID用MC33262较多,(其中原因XHZENG想必也明白) SA7527是国产的东东,我们做事是谨慎的,产品成熟才会推向市场.
还好,几家有影响的公司已准备批量供货,量太大,
@szevwell
xhzeng:你好!现做功率因数校正,基本上用L6561,你的意思L6561是能见光与经得起考验的.正如您所说:成长是需要过程的.SA7527从小批量到批量生产,通过验证再走向市场,共计6个月时间不到(但我们开发此产品,用了近4年的时间,通过多次失败,最终上市).通过我们用心的推广,和客户试用老化的结果来看,都是较顺利的通过.特别的是,还通过了台湾一家电源适配器大厂的测试,目前准备批量采购.可以说:我司的SA7527应是见得光的;关于考验:需要时间来证明,另还需电源网上各位开发工程师的帮助.如需样品,请回复或与我们联系!0755-26018658芯达瑞电子/丁工或 朱先生.谢谢!
你好,我是新来的,做电子整流器的,我原来做高功率因数用的是6562和6561,公司想减低一点成本,我想问一下月供量一万以上sa7527的价格大概是多少,我看更改的必要有多大,谢了.
@dhy1234
选择打开方式(protel99se)打开
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131869620.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xhzeng
我试过样机了,SA7527在做小功率输出时确实比L6561要好,我用了L6561做3`6W时功率因数才0.7左右,和一个简单的TOP差不多,没什么意义.用SA7527做的(高电压)基本上有0.9,大功率的我还没试所以就不好说了.如果有哪位大侠在做10W下.90~270VAC输入,DC6V输出,PFC》0.9的请赐教,我的邮箱: pyxyiyu@sohu.com
@dhy1234
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134006514.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问:为什么第一个9013b 极空掉?能分析一下吗??
我们是代理电源IC MOS 二极管 三极管的公司
公司是正规的代理商主要经营
美资BCD 其中BCD 的AZ431 AZ358 AZ393 AZ339 AZ1117 AP3101 AP4310 AP4305 AP4313 AZ494 AZ7500 AP3706 AP3708 AZ317 AZ78L05 78L08 78L09 78L12 AP3832 AP3843 AP3845 AZ4558 AZ34063
台湾强茂PANJIT 1N4007 PS1010R SB240 SB260 SB340 SB360 SB2100 SB3100 SB5100 SB10100 SB20100
SB3045 SB2045 KBPC206 GBU4J KBL406 GBU6J KBPC806
上海华晶HUAJING 13001 13002 13003 13005 13007 13009
贝岭BL 这些产品,
郑:13418780481
MSN:xinqing0313@live.cn
zhenghuan0607@yahoo.com.cn
QQ:1143893373
公司是正规的代理商主要经营
贝岭BL 这些产品,
郑:13418780481
QQ:1143893373
@xhzeng
你好!有没有这IC的样板!做做测试!邮箱ZMFSM@163.com
@anmany
你好!先生能提这款驱动IC的样板测试吗!谢谢!我司现需要一款好的LED日光灯驱动电源,还有你说纹波电压不能小于100MV,不知这IC还有什么缺点.谢谢!我的邮箱ZMFSM@163.com,电话075561220807周先生,期待与你合作.唐巨龙电子科技(深圳)有限公司,开发部周先生
如果有需要 IC MOS 二极管 三极管的情不要客气 我们是一级代理商 看到你们讨论技术问题我真的不懂 但是如果你们需要下面这些料 我可以提供 样品 还有原厂工程师为你们做技术支持
主要有 美资BCD AZ431 AZ1117 AZ324 AZ358 AZ339 AZ393 AZ494 AZ7500
AP4313 AP3101 AP3706 AP3708 AZ4558 AP34063 AP3843 AP3842 AZ1117 AP1661
台湾强茂PANJIT 1N4007 1N4148 SB240 SB360 SB3100 SB5100
SB10100CT SB20100CT SB2045 SB3045 MBR10100 MBR20100
上海华晶HUAJING 13001 13003 13005 13007 可以联系我 13418780481
email :xinqingyan0313yahoo.com.cn
