12W和24W电源板用何种方式的PFC结构能使功率因数大于等于0.9以上
1、你可以查一下L6562或L6563,只有两三块钱,他好像可以只用做反激单级实现PFC和整流输出,不过对后面的电容要求很高,这种方式肯定够便宜。但实际中我没见过有人这么做,这种方式有一定的风险。
2、只用6562做PFC,它的性能还不错,外围很简单,用它的推荐电路就可以。当然有国外的高手改过的,更简单,性能更好,你去网上找一找,看看能不能找到,不行就用推荐电路,性能还可以,0.9以上没问题。后级你用反激或正激看自已爱好或者说看客户对可靠性的要求。
3、用UC3842类做PFC,0.9肯定没问题,不过电路够复杂。好处是说不定在网上能找到电路图,而且芯片来源相当稳定。
这个里面好像有一个,你胆子够大的话说可以试一下,电源用新电路总是有风险,我并不推荐你用这个电路。
1、L6562的价格相对便宜,来源比较稳定。
2、电路相对简单,使用推荐电路功率因数做到0.95以上没有问题。
3、http://bbs.dianyuan.com/topic/217257,这个网址里有一个改过的图,只有一部分,这个图最大的好处是可以简化PFC电感的工艺。
4、FOT是指临界导通模式,在L6562的PFC电路里是指,当PFC电感向PFC电容充电的电流达到零时,开通MOS管。在L6562里利用电感采样绕组连到了5脚,当检测到电流过零时,开通MOS管。4脚的输入电流采样经滤波后和乘法器输出电压去比较,来关断开关管。大体上是这个样子的,这部分我也没看懂,L6562的框图让我很费解,你自已看一下,我说的有可能不对,但是FOT的临界导通模式就是电感电流过零时,开通开关管,这是可以肯定的。
5、这种模式,开关管和整流二极管的损耗比较小,我记得,好是MOS管在200W时,才比较温乎,都不烫的。
6、一般用的时候,用第三条网址里那种方法比较多,这时候其实不是严格意义上的FOT,你可以找一些资料看一下,很难用比较短的篇幅说的明白。
这个得顶!
