HID金卤灯点火
各位兄弟,本人是刚入此行,在HID灯镇流器方面没有什么经验,现有一个问题不明白,HID镇流器在点火与点火后是怎样切换的,低频驱动时,是怎样产生高压的?
请不吝赐教。谢谢~
全部回复(4)
pow-fsh
一般只是限电流, 桥外电流, 全桥外的电流,;
如果有APFC, 桥外的电压电恒定的, 例380VDC, 只要限电流, 或恒电流, 就能做到恒功率;
点火前, 灯未通, 桥路也就不通, 只是一个连续的电流反馈监测,; 等点火完成, , 桥路通了, 稳住电流就是了(这里说的是平均电流).  做为硬件线路, 连续控制是很容易实现的.
有些电路为了保证在点灯后初始阶段灯电压较低时不会因为恒功率的想法造成桥电流过大(P=U*I),  会限制最大桥电流.
pow-fsh
没有切换的问题, 只要连续反馈就行了, 纯硬件线路特别容易实现.
wxwei
@pow-fsh
没有切换的问题,只要连续反馈就行了,纯硬件线路特别容易实现.
F工,我的金卤灯镇流器点火器有吱吱声,如何解决?
pow-fsh
@wxwei
抽真空浸绝缘漆, 脚朝上别形成引脚阻焊, 抽一下, 十秒钟就可拿出来凉干风干或烤干
