到底有多少人完全明白场管
以前发过一帖说到那一丁点脚为何能过几十安电流和功率问题!但师傅们的说法也似乎各有区别!就以75uf75为例据我了解一般人做机也就只能平均过10安左右!若管子的参数是真的那么是不是500到1000w的机理论也用一对管足够了?但谁做得到?管子的功率到底是怎么算得来的?欢迎师傅们各抒自见以供菜鸟学习!
全部回复(18)
xuewuheng
场管标的是电流峰值,实际平均电流也就是标称的1/5
改装pcp
@xuewuheng
出厂数据可以做呀!温度恒温25度,用无限大的散热器。
常峰
@改装pcp
我也听太师们讲讲课!!!
管子参数没有太大问题,主要的原因是大家用的是高频上,开关上升沿和下降沿造成的开关损耗,使得管子不能工作标称的那么大电流,你试试低频50HZ,75NF75一对,做100W不用散热片一点问题也没有,做500W没问题的,也是凉凉的。
fsxqw
@用心每一天
我是做MOS管的,了解的程度还是够用的,像楼主所说的情况已经有人完美解答了,我就不献丑了
luojun
@fsxqw
楼上第五贴 用心每一天 朋友说的我比较赞同!
顶一个!
@fsxqw
六楼的仁兄指的是谁回答对了呢?还请明示让我等学习下?你的意思是若管子工作在工频频率则能发挥出参数极限对吗?请赐教
@不止下问
tung84
@宾阳电鱼仔
[图片]
哪要如何解决呢
fsxqw
@不止下问
极限参数的测定是在静态直流电源下,恒定管壳温度25度,纯阻性负载下测试的,与交流应用不同的,所以说5楼的说法比较正确
@宾阳电鱼仔
[图片]
精神可嘉
xuewuheng
@fsxqw
那么你知道铜线在架空的情况下,每平方毫米的安全载流量数多少吗?就那管脚能输出多大的电流啊!所以还是要在管子的极限电压下能输出那么高的电流还是有可能的
@xuewuheng
我们平时做变压器计算的电流是5-7A每平方毫米,这个是温升不大的的情况下的电流,你看过30A玻璃管保险丝里面的康铜丝是多粗的吗,就拿TO-220封装的75NF75 来讲,管脚要比它粗的多,何况是纯铜的,电阻小的多,场效应的电压是指的耐压,不是让它在管子上承受75V电压下还同时承受下75A电流,那样就成了一个电阻了,要承受5675W的热量是不可能的,场效应管关闭状态下可以承受75V电压,在开通后这个电压转移到负载上了,75A的电流经过管子,铜脚和开通内阻一般只有几个毫欧,实际管子上电压非常低,即使这么大电流,也没有多少功率消耗在管子上。真正消耗比较大的是大家做的高频的,开关损耗太大了,所以管子很热。接纯阻性,只做电源开关用,管子可以工作在很大电流。所以大家不要怀疑参数,要多了解一下场效应的特性。
fsxqw
@用心每一天
顶!精彩回答
yitt
@fsxqw
顶!精彩回答
就是因为不了解场效应的特性,所以大家才会怀疑它的参数。
你们这些大虾应该给我们菜鸟多多的科普才行。
@用心每一天
学习了
ivwgyalw
@四流电工
学习了
路过
路过 学习一下
