一百多个管子换来的H桥保护电路
输出交流300V短路一千来回也没事
全部回复(20)
meiwenhua
{1,7,13,19,25,31,37,42,48,54,
60,65,71,76,82,87,92,97,103,108,
112,117,122,126,131,135,139,143,147,151,
154,157,161,164,167,169,172,174,177,179,
181,182,184,185,186,187,188,189,189,189,
189,189,189,188,187,186,185,184,182,181,
179,177,174,172,169,167,164,161,157,154,
151,147,143,139,135,131,126,122,117,112,
108,103,97,92,87,82,76,71,65,60,
54,48,42,37,31,25,19,13,7,1}波不好待改进
qghqgh
@meiwenhua
[图片] [图片] [图片] [图片] {1,7,13,19,25,31,37,42,48,54,60,65,71,76,82,87,92,97,103,108,112,117,122,126,131,135,139,143,147,151,154,157,161,164,167,169,172,174,177,179,181,182,184,185,186,187,188,189,189,189,189,189,189,188,187,186,185,184,182,181,179,177,174,172,169,167,164,161,157,154,151,147,143,139,135,131,126,122,117,112,108,103,97,92,87,82,76,71,65,60,54,48,42,37,31,25,19,13,7,1}波不好待改进
波形不 错 啊 .采 取 怎  样 的 保 护 方 法 ?
@meiwenhua
波形很漂亮,赞一个。
@xzszrs
波形很漂亮,赞一个。
难道这就是传说中的全桥逆变电路啊?
meiwenhua
@QQ28890451
难道这就是传说中的全桥逆变电路啊?
该保护电路采用MOS管的漏极引脚探测管压降实现短路保护.
如上图
meiwenhua
@meiwenhua
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] 该保护电路采用MOS管的漏极引脚探测管压降实现短路保护.如上图
来个热转印的图。我转印失败,悲哀啊!只能用万能板。万能板测试Ok。感觉高压部分安全间距不咋的
shayu1000
@meiwenhua
来个热转印的图。我转印失败,悲哀啊!只能用万能板。万能板测试Ok。感觉高压部分安全间距不咋的[图片]
洞洞板也这么漂亮?能送个给我不?
meiwenhua
@meiwenhua
其实保护电路很普通的探测与互感器加上CPU(PIC18FXXX)的控制才能实现以下效果
保护方法以下几点
1.机器上电保护打开(4路光耦阴极高电平)H桥无输出
2.按下运行/停止键CPU输出SPWM的同时11脚输出一个脉冲触发恢复H桥保护信号
3.软启动运行sin幅值从50%-85%递增(空载稳压值)最大输出值为95%.软启动过程时间为300ms.如果带负载启动用可能执行下面第4点过程
4.当发生瞬态过流时探测电路检测到H桥有过流信号,迅速硬关段4路光耦阴极带自锁保持高电平经过1N4148送到CPU.CPU检测到过流信号后延时2ms调整sin幅值为60%并且发送(50HZ)约每周期一个脉冲触发恢复H桥保护信号.sin幅值从60%递增到稳压值(意思是说先关机调整后再启动机器)如果启动正常(50HZ)约每周期一个脉冲触发信号自动消失,证明生瞬态过流正常通过.否则如果(50HZ)约每周期一个脉冲触发信号连续出现.当第二次恢复和第一次恢复除了sin幅值从50%递增到稳压值外其它都相同.否则判断为短路直接关机(整个恢复过程为5S假如第一次恢复时间超过5S直接关机,不再进行后面的操作了)
5.当连续过流发生时互感器感应交流电压经过处理为直流电提供给CPU.CPU检测到过流信号2S后(意思是说CPU在2S内检测到连续过流信号)CPU发出关机信号H桥无输出.
6.(快速保护电路)探测电路是参照EXB841内部电路改良增加尖峰消除、自锁保持高电平输出故障信号电路,去掉软关段、负压电路。(用途是短路和瞬态过流保护信号给CPU第4脚)
7.(慢速保护电路)互感器电路是两级比较器第一级是处理输入信号得到有效信号后给第二级比较器,第二级比较器有自锁保持高电平输出故障信号和自恢复电路.(用途是连续过流保护信号给CPU第4脚)
8.由于短路和瞬态过流与连续过流保护信号有偏差都给CPU第4脚,所以CPU就可以判断出来去处理一些相关动作.
9.智能风扇和过热.保护热敏电阻探测功率管温度达到50℃时打开散热风扇,低于50℃时关闭散热风扇.温度高于80℃时CPU发出关机信号H桥无输出.
采用此方法350W功率逆变器很轻松启动电脑+显示器或者是大屏幕CRT彩电
以上有多多不足希望各位高手各位前辈提出宝贵建议先谢谢了。
meiwenhua
@meiwenhua
其实保护电路很普通的探测与互感器加上CPU(PIC18FXXX)的控制才能实现以下效果   保护方法以下几点1.机器上电保护打开(4路光耦阴极高电平)H桥无输出2.按下运行/停止键CPU输出SPWM的同时11脚输出一个脉冲触发恢复H桥保护信号3.软启动运行sin幅值从50%-85%递增(空载稳压值)最大输出值为95%.软启动过程时间为300ms.如果带负载启动用可能执行下面第4点过程4.当发生瞬态过流时探测电路检测到H桥有过流信号,迅速硬关段4路光耦阴极带自锁保持高电平经过1N4148送到CPU.CPU检测到过流信号后延时2ms调整sin幅值为60%并且发送(50HZ)约每周期一个脉冲触发恢复H桥保护信号.sin幅值从60%递增到稳压值(意思是说先关机调整后再启动机器)如果启动正常(50HZ)约每周期一个脉冲触发信号自动消失,证明生瞬态过流正常通过.否则如果(50HZ)约每周期一个脉冲触发信号连续出现.当第二次恢复和第一次恢复除了sin幅值从50%递增到稳压值外其它都相同.否则判断为短路直接关机(整个恢复过程为5S假如第一次恢复时间超过5S直接关机,不再进行后面的操作了)5.当连续过流发生时互感器感应交流电压经过处理为直流电提供给CPU.CPU检测到过流信号2S后(意思是说CPU在2S内检测到连续过流信号)CPU发出关机信号H桥无输出.6.(快速保护电路)探测电路是参照EXB841内部电路改良增加尖峰消除、自锁保持高电平输出故障信号电路,去掉软关段、负压电路。(用途是短路和瞬态过流保护信号给CPU第4脚)7.(慢速保护电路)互感器电路是两级比较器第一级是处理输入信号得到有效信号后给第二级比较器,第二级比较器有自锁保持高电平输出故障信号和自恢复电路.(用途是连续过流保护信号给CPU第4脚)8.由于短路和瞬态过流与连续过流保护信号有偏差都给CPU第4脚,所以CPU就可以判断出来去处理一些相关动作.9.智能风扇和过热.保护热敏电阻探测功率管温度达到50℃时打开散热风扇,低于50℃时关闭散热风扇.温度高于80℃时CPU发出关机信号H桥无输出.采用此方法350W功率逆变器很轻松启动电脑+显示器或者是大屏幕CRT彩电以上有多多不足希望各位高手各位前辈提出宝贵建议先谢谢了。
上几张图片
软启动过程
软启动过程与瞬态冲击恢复过程
实际波形
标准波形
shayu1000
@meiwenhua
上几张图片[图片] 软启动过程 [图片] 软启动过程与瞬态冲击恢复过程 [图片] 实际波形 [图片] 标准波形
真漂亮啊,是仿真的吗?
QQ28890451
@shayu1000
真漂亮啊,是仿真的吗?
电脑的仿真示波器啊!
meiwenhua
@shayu1000
洞洞板也这么漂亮?能送个给我不?
洞洞板没您说的那么漂亮。现在还没整理好,想把它弄成与热转印板兼容。
过几天弄好在把那个DDB文件上传,还有就是我目前是编写PIC18F2220的,准备改用PIC16F73做一个测试程序方便爱好者们自制与测试。。。。。。
meiwenhua
@shayu1000
真漂亮啊,是仿真的吗?
对的。使用的是PROTEUS仿真单片机的运行过程
meiwenhua
@QQ28890451
电脑的仿真示波器啊!
显示波形是用电脑声卡示波器。测试时加上一个隔离变压器,不能直接测量的
gzsouth
你好,请问R1 R2是用多大的电阻啊!就二个电阻就能保护吗?
icesongjie
@meiwenhua
洞洞板没您说的那么漂亮。现在还没整理好,想把它弄成与热转印板兼容。过几天弄好在把那个DDB文件上传,还有就是我目前是编写PIC18F2220的,准备改用PIC16F73做一个测试程序方便爱好者们自制与测试。。。。。。
不知道可否先发份图纸给我先学习下。
lovjie@sina.com
tby2008
@gzsouth
你好,请问R1R2是用多大的电阻啊!就二个电阻就能保护吗?
上个实际的电路图,就方便了
荧惑
大哥,能否上个原理图啊,我最近做的那个逆变,管子老热啊!
@meiwenhua
可以把整个原理图发给我一份不嘛!!!
耿XXX
@tby2008
上个实际的电路图,就方便了
+1。。。。。求电路
