关于3525加图腾驱动的问题
我想做1000W的24V的开关电源.想驱动4个IRF460 用EE55的磁芯,想有上图的电路为驱动的基础.
请问一下大伙:
1. 输出的图腾用的三极管8050和8550的HFE需要配对吗,大概用多大的HFE比较合适
2. 我是想用变压器隔离驱动460,这个图腾的输出电流够大吗
3. 有没有朋友可以给一个用3525电路的比较成熟的开关电源的图纸啊,找了半天都没有,先谢谢了.
全部回复(8)
自己顶一下.
顶到100次还没有人回答,就要生气了,后果很严重...
sangjuen
1、无需配对
2、不够
3、没有
@sangjuen
1、无需配对2、不够3、没有
多谢版主简明扼要的回答.
问题2:  那是用大点的的三极管还是用 IR2213/14 比较好呢?
三极管比较简单,但是会不会容易烧驱动管?
sangjuen
@笨笨先生
多谢版主简明扼要的回答.问题2: 那是用大点的的三极管还是用IR2213/14比较好呢?三极管比较简单,但是会不会容易烧驱动管?
1000W驱动用3A以上的开关管都可以,比如D822、B772,TIP41C、TIP42C等。
如果你布线有经验,可以用IR2101
@sangjuen
1000W驱动用3A以上的开关管都可以,比如D822、B772,TIP41C、TIP42C等。如果你布线有经验,可以用IR2101
我没有布线的经验,我是想修好一个电源.
这个电源是的驱动电路是用硅胶封装死的,我费了很大的力气才打开,但是没有获取电路的一个元件的参数.因此还是需要慢慢的找个好的电路.
待修理的电源
驱动管前面的电路
驱动变压器
@sangjuen
砸开一部分,去掉树脂的东东
擦除一部分元件板子
最终的背面PCB
最终正面的pcb
这个板子的驱动是用环氧树脂封起来的,为了看到里面的结构只能砸开了.
这个是双层的电路板,
不过通过11,14脚的输出,15脚的电源正极,12脚的电源负极
9脚和1脚在正面可以看到有一条反馈的电路.
初步判断可能是3525.
这个电路很奇怪,既没有看到光耦,也没有看到431或者其它的运放电路.就是3525和4个驱动的小8080,8550
由于电路破坏的时候,一些电容"黄色的烧坏"的参数没有能够测量下来.所以整个电路图还没有绘制出来.
请问有没有有这款电路板的电路图呢?
@笨笨先生
砸开一部分,去掉树脂的东东[图片] 擦除一部分元件板子[图片] 最终的背面PCB[图片] 最终正面的pcb[图片]  这个板子的驱动是用环氧树脂封起来的,为了看到里面的结构只能砸开了.这个是双层的电路板,不过通过11,14脚的输出,15脚的电源正极,12脚的电源负极9脚和1脚在正面可以看到有一条反馈的电路.初步判断可能是3525.这个电路很奇怪,既没有看到光耦,也没有看到431或者其它的运放电路.就是3525和4个驱动的小8080,8550由于电路破坏的时候,一些电容"黄色的烧坏"的参数没有能够测量下来.所以整个电路图还没有绘制出来.请问有没有有这款电路板的电路图呢?
我用3525自己搭了个电路来驱动但是效果不太好.
这个变压器的双路输出的,采用两个半二极管半波整流.
当接两个的时候变压器会吱吱的叫,而且4个中的1个很烫
当用任意一个的时候就不叫,也不烫.
下面是4个管子输出的高压的波形,问过别人,说是全桥的电路
1-3 一组  2-4一组
1号管子输出
2号管子输出
3号管子输出
4号管子输出
这4个管子的波形相差很厉害,为什么会这样.
接两个整理二极管后的波形
很乱,变压器也吱吱的叫,这个我为什么啊?
@笨笨先生
我用3525自己搭了个电路来驱动但是效果不太好.这个变压器的双路输出的,采用两个半二极管半波整流.当接两个的时候变压器会吱吱的叫,而且4个中的1个很烫当用任意一个的时候就不叫,也不烫.下面是4个管子输出的高压的波形,问过别人,说是全桥的电路1-3一组 2-4一组1号管子输出[图片]2号管子输出 [图片] 3号管子输出 [图片]4号管子输出 [图片] 这4个管子的波形相差很厉害,为什么会这样.接两个整理二极管后的波形[图片]  很乱,变压器也吱吱的叫,这个我为什么啊?
我再抓了一下接一个二极管和两个二极管的输出端的波形
输出60W,接一个二极管时候输出的交流变压器的波形
输出60W,接两个二极管时候输出的交流变压器的波形
为什么那么多的时候处于感觉0输出的状态,是不是有一路没有工作了,还是输出变压器这边的问题
