为什么BQ2057C的充电截止电压是4.1V???
我从TI申请回来的样品,芯片上面刻得很清楚,是BQ2057C
看官方文档,截止电压应该是在4.2V,但是经过我反复测试,当充电完成灯亮时,测得截止电压是4.1V,电池放到手机里显示电量是98%,并未充满
后来我担心充电完成指示灯不准确,特地在灯亮之后继续充了3个小时,但是测得的电压依然还是4.1V
我做了两个测试板,一个是PNP管FZT788B来做的,另一个是用PMOS管SI4435做的,测试得到结果都一样。
在输出端加有防止电流倒流的二极管SS34,压降0.3V,和这个二极管没有关系,因为BAT电池检测端我是连接到电池上的。
现在搞不清楚原因,不知有没有用过BQ2057C的,测出截止电压是多少?如果得到的是4.2V的,很希望贴上电路图看看,谢谢~~~
全部回复(3)
fengyuner
附上图纸,画得比较急,有点乱
zxf0124
@fengyuner
附上图纸,画得比较急,有点乱[图片]
原理图中,BAT侦测电压为电池电压(已跳过二极管),按理说二极管不会影响充电载止条件。
楼主可在用示波器挂在IC的BAT上面,侦测充电完成时,BAT电位状况。
如果怀疑是二极管影响充电截止电压,不防短路二极管再进行一次充电。
以上纯属个人意见,如有错误,还请指正。
解决了吗
