iw1692损坏原因???
如题,我们在量产iw1692的7*1W,12*1W  LED电源中,在某一次生产中,发现一两个芯片的VCC对地短路损坏的,或者LED灯闪的,其他元件正常,只要更换1692芯片就正常了。VCC正常工作电压在10点几V左右,所有的电源都老化至少2天才出货的,老化时无出现此现象。不过出货半年至一年后会可能有这种情况出现,几千份之一二吧,可能更少一些,具体并不统计很清楚,不知同行们有无遇到类似问题?
全部回复(16)
nsl168
严重问题
luxian
@nsl168
严重问题
请问有无建议呢?
赛西施
@luxian
请问有无建议呢?
建议使用PT4201
cathyxie
**此帖已被管理员删除**
luxian
@cathyxie
**此帖已被管理员删除**
尽是广告,------无聊------
hanbinghe
@luxian
尽是广告,------无聊------
出货后发现的?这个比例不高的话倒是可以接受
luxian
@hanbinghe
生产线上都有这种情况,只是较少,几千份之二三吧,可能更少一些,具体并不统计很清楚,当时也不在意。出货后的很久才反映这个问题,所以想了解一下可能损坏的原因,除了芯片问题之外的。找供应商的话,也懒得理这种问题。或是找其他借口。
3water
1692可以做到十几瓦吗?不是说只能做到6W吗?
我们做的,在老化中就有20%的不良品。而且启动很慢。
IWATT的芯片启动都慢。
songlsx
@3water
1692可以做到十几瓦吗?不是说只能做到6W吗?我们做的,在老化中就有20%的不良品。而且启动很慢。IWATT的芯片启动都慢。
这种芯片一个是要注意静电,一个是要看VCC的供电是否过高,还有供电电压高了后,不但能击坏IC,低压整流管有时也击穿。
3water
@songlsx
应该不是这个问题。1692现在有三个大难题,一个是老化中死得多;二是启动慢,无法向客户解释;三个是,遇到那种带氖泡的开关,关灯后还会闪。
yfc168168
@3water
1692IC 启动真得慢 有没有更好的IC代用1692的呢,有的话发邮件给我
luxian
@songlsx
songlsx
一。防静电是生产线上有防护的,老化中损坏一般和静电无关吧。
二。VCC电压是正常范围的,请看清楚我所描述问题。
luxian
@3water
3water
1. 1692可以做到十几瓦吗?不是说只能做到6W吗?
答:能不能??你做了就知道了。
2.在老化中就有20%的不良品。而且启动很慢。
答:是应用设计的问题,没有进行合理的外围电路参数设计。
3.IWATT的芯片启动都慢。
答:一般这和应用设计有关,修改过来即可。只要可以接受,启动慢一点点也有不少好处的。
luxian
@yfc168168
1692IC启动真得慢有没有更好的IC代用1692的呢,有的话发邮件给我
yfc168168
不会启动得慢,只要设计好启动电阻。
1692用得还不错,没机会再多试试其他几家的芯片,所以没有其他IC可推荐给你。
xidaole
@luxian
回3water1.1692可以做到十几瓦吗?不是说只能做到6W吗?答:能不能??你做了就知道了。2.在老化中就有20%的不良品。而且启动很慢。答:是应用设计的问题,没有进行合理的外围电路参数设计。3.IWATT的芯片启动都慢。答:一般这和应用设计有关,修改过来即可。只要可以接受,启动慢一点点也有不少好处的。
我用于 5*1W使用1000个芯片,使用一年后,就有一百个闪,10个不亮。累啊。
