大家来看此图,我按图上配了后级,灯亮闪烁。在一次试机中1N4007管被烧坏,于是我就把1N4007换成了FR307;还有电感的线为0.8mm,电感的内径为2。5cm,电容为2.5微法。在没有换1N4007之前电感的线圈总匝数为100T,换成FR307后,觉得电感发热非常快,而且发现手控开关放开后,后级的电没有立即关断,反而延长了3秒钟这样;而且亮的灯也不闪烁了。之后我用两根0.8mm漆包线同组并绕成电感,但解决了不发热,但其他的问题仍然存在。请大家帮忙,指点指点错在什么地方。
修改此图,后级延迟关断高压电
全部回复(25)
