无衣上传的闪电风暴图4。
请问朋友您看清楚了吗?千呼万唤出来一个图。
说是短路没问题,问题还是大大的。
初学者都知道滤波电容是充有电能的,开关放在滤波电容前短路时滤波电容储存的能量烧硅,这是肯定的。
Q3基极电阻68R。Q3需要174MA的推动电流吗?普通小功率管一下子就烧爆了。
除了一个继电器电路以外,
这个电路和其他串双硅电路有计么不同?只是一个极其普通的,最基本的串双硅电路、
6帖 yhliang2师长 3459一2010-07-01 08:50 |
是错是对可以参照原图。画图前没看清楚,我画这个图是错的。2008的图才是对的。
68R的电阻是标了的12V/68R=0.176A小功率管的基极电流这么大,因该吃不消了吧?
一档继电器开关控制高压,请不要说说是专用的高压继电器。
继电器开关放在滤波前面,前级电压高了滤波电容如果大于100UF时烧硅还是难于幸免。。
是个好串双硅图图吗?我上面没看清楚乱画图了。这个问题留给大伙了。
