電感不平衡求教
ETD49單格BOBBIN,客戶要求中間用檔牆隔開,兩邊繞的線徑圈數是一樣的。磁芯兩邊的中柱都有研磨。電感要求是100-120uH。我測出的是110,另一邊是126,兩邊不平衡。客戶不不允許改動他的所有要求。各位大俠有沒好辦法教教小弟,謝謝。
全部回复(14)
你全部装平面试一下!~看看是不是一样
sangjuen
用铜带能满足要求吧!
@sangjuen
用铜带能满足要求吧!
磁芯不研磨的話兩邊就是一樣的電感。Sangjuen說用銅帶是什麼?我不明白。
@312207576
这样那就是研磨的问题, 那你 磁芯研磨的两边是一样的话,你把挡墙尽量包在气隙的中间
@287969284
这样那就是研磨的问题,那你磁芯研磨的两边是一样的话,你把挡墙尽量包在气隙的中间
檔牆很難居中的,研磨的鐵芯沒問題。兩邊是一樣的。同一個線包我換過鐵芯結果一樣。
sangjuen
@312207576
用铜带代替漆包线,能保证“兩邊繞的电感量是一樣的”!
@sangjuen
謝謝Sangjuen,我是用0.07mm*350根的銅線繞的,客戶不能接受改用銅帶。
@312207576
如果气隙和铁芯都没问题的话
可以调匝数,
@湘西人家
如果气隙和铁芯都没问题的话可以调匝数,
兩邊一樣的圈數,應該不好調到一邊多一邊少吧。客戶知道就麻煩了。
powerants
@sangjuen
不同意7楼。如果匝数相同,绕制工艺也相同,那么自感量由旁路磁通的大小影响,而旁路磁通量受气隙的位置影响。
楼主检查一下两个绕组到气隙的距离是否相等,调节骨架与磁芯的相对位置看一下吧
sixbrother
@powerants
不同意7楼。如果匝数相同,绕制工艺也相同,那么自感量由旁路磁通的大小影响,而旁路磁通量受气隙的位置影响。楼主检查一下两个绕组到气隙的距离是否相等,调节骨架与磁芯的相对位置看一下吧
POWERANTS说的正确!
绕线宽度是否一样?装磁芯时gap是否正对在挡墙中间(因磁芯一般比骨架长较松,磁芯的移动电感也会变)?也就是说是磁分路不平衡!
@powerants
两个绕组到气隙的距离不相等,调节骨架与磁芯的相对位置電感量是有變化,我試過可以調動1.5mm。變化5uH的樣子。再磨一下磁芯應該可以控制在范圍內,謝謝大家的幫助。
@powerants
我師傅Sixbrother終於出來給我解圍了。向您致敬。
xuyanxiang
@sixbrother
POWERANTS说的正确!绕线宽度是否一样?装磁芯时gap是否正对在挡墙中间(因磁芯一般比骨架长较松,磁芯的移动电感也会变)?也就是说是磁分路不平衡!
sixbrother,你太牛了,在你这儿学到了很多东东哦,谢谢,希望能学完你所有的知识,呵呵
