企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
用sg3525的高手请进啊
用sg3525的高手请进啊
有没有哪位师傅有推挽电路能实现 输出电压控制在800V时停止工作当电压跌至790V时自动工作的电路呀?
全部回复(15)
hbzjcjw
正常时,准闭环(就是有反馈)时,当电压达到一个设定值后如800,就基本上没有电流了,但要达到跌至790才工作,估计单用3525不太好搞
hbzjcjw
当然,你可以把变压器的次级电压设计为790V,但反馈的值限在800V,这样,当你空载时,达到800V就基本上没电流了,一带上负载,电压就跌到790,这也就是我们说的准闭环
btma
用双比较器做个窗口比较电路不就可以了嘛!
xuyongjiang
@btma
很简单,我做过450关机,400开机,用比较器迟滞回线原理 用光耦控制10脚, 超过800就关机,低过790就开机,不过电压高精度很难啊
wkk123
@hbzjcjw
小弟愚昧 能否上图讲解呀!谢谢先!!!!我是一个电子迷谢谢各位
把酒问情
学习一下。
kerryzheng
ka3525a有没有人在用, 现货,上海齐聪电子,郑先生,021-33885901
tvro
@kerryzheng
ka3525a有没有人在用,现货,上海齐聪电子,郑先生,021-33885901
多少钱一块
lab2010
好做,说一下负载,用途,主要参数?
李凤阁
@lab2010
好做,说一下负载,用途,主要参数?
loudianxin
@李凤阁
[图片]
请您讲解一下图
李凤阁
@loudianxin
请您讲解一下图
这是一个200W逆变器的图
loudianxin
@李凤阁
这是一个200W逆变器的图
看样子不像正弦逆变 是50赫兹方波吗
sskkong
用单片机 或运放可以搞定撒 。没撒子难度 。
sskkong
@sskkong
用单片机或运放可以搞定撒。没撒子难度 。
最简单是用电阻分压,用个光耦反馈到3525的10脚。
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
