大家好呀!
我這裡有一款用SG6848做雙組輸出30W電源,效率有79%,變壓器用EF-25(磁芯比較厚的那一種),但是變壓器的溫升在264V輸入時比在90V輸入時高.請問是什麼問題呀.
溫升高
全部回复(26)
@marsom
按理講,應該是90V輸出時占空最大時溫度最高才對呀!
应该说,占空比很大的时候,损耗会比较大,因为当占空比接近1的时候,电路平均电流会很大很大,所以损耗也会很大.但是不能说占空比很小的时候,损耗就会小,虽然平均电流是很小了,但是电流摆动幅度却是大了,而真正造成损耗的是电流有效值,而且更糟的是电流的变化率急剧上升,导致磁芯铁耗,导线的涡流损耗都明显增加,进一步增加损耗.所以反激变换器的效率,会随占空比的增加逐渐增加,达到一个峰值以后再开始下降,从理论上来说,那个极点为占空比0.5的时候.所以,不能认为占空比大就一定比占空比小损耗大......
