大家一起聊下IGBT的缓冲电路咧!我目前用的一个IGBT缓冲电路,就是直接一个R+C串联电路,电阻烫得吓死人,工作时缓冲电路里的电阻温度达到200°以上,到底是什么原因造成的呢?我试着加大缓冲电容,结果电阻温升得更快!缓冲电路的阻容应该怎么调?大家是怎么调的?
另外,我听说缓冲电路单独一个电容吸收尖峰,电容的容量加大,容易造成电容击穿,是吗?
麦工不做感应加热,却是一个专家了,你的总结是完全理性和正确的。
波形光滑,损耗小了,热效率提高了,其它问题都顺其自然的解决了。电气箱不热,可以全密封了,散热器不热,只要用小风机就行了。波形好了,线圈温升不高就没有必要在线圈下加风机。如商用电磁灶整个灶体只要在散热器下加一个风机,整个灶没有第二个风机存在。并且电磁幅射、传导干扰的指标都很优秀。
