关于高压电解
大家的单硅后级用的高压电解容量最大上过多少?我发现容量大了问题比较多 !
全部回复(21)
一个知识普及:
必须讲到单硅的原理,
1,触发:后级触发电容充电(关断电容也没歇菜也在充电,为他的工作开始铺垫),触发电容两端电压开始上升,到30V左右(DB3的导通阈值),DB3导通,可控硅控制极得到触发电流,可控硅导通。
2,失触:由于DB3对可控硅的放电,触发电容端电压迅速下降,直到低于DB3截止阈值,DB3截止,可控硅失去触发电流,但可控硅一旦触发,不可自行逆转,仍然傻瓜一样导通,除非电流过零。,使可控硅过零只有2个方案:1,掉电,就是断开可控硅,2,给可控硅施加1个相反方向的电流。
3,关断:触发电容充电同时,关断电容也在充电,可控硅一旦导通,相当于使LC关断电路短路,关断电容正程对电感放电,在电感两端产生一个逆程电流,既然叫“逆程”电流,说明此时在LC回路中流过的电流和充电电流是相反方向的,这个反向电流最终反向施加到可控硅,强行对冲可控硅流过的电流,使电流过零,粗暴而强制的截止可控硅。
LC串联的所谓关断电路,在别的应用中叫:“移相” “倒相”电路,顾名思义:就是这玩意可以让电流反向。比如:单向电动机,副饶组和电容串联就是起到移相作用,风扇,洗衣机才会转起来嘛!
主题思想:
单硅有个毛病,效率低了点,为什么?就怪LC关断电路!他消耗了很多的能源,他要充电的啊?他要放电的哦,放出去的电又没有去到网抄,只是施加到可控硅使那SB关断而已!一个方向性的建议:宁可电感大点,电容小点,这样效率高点,电容容量越大,需要的充电电流越大,导致JJ的消耗越大,做的无用功更多,保证脉宽和可靠关断前提下,建议你最好配1UF的电容+5MH的电感,而不是5UF的电容+1MH的电感,当然:这是个方向性的指导,这些数字不能当真,总之,为了效率,宁可L大C小,不为L小C大。
@11455355
一个知识普及:必须讲到单硅的原理,1,触发:后级触发电容充电(关断电容也没歇菜也在充电,为他的工作开始铺垫),触发电容两端电压开始上升,到30V左右(DB3的导通阈值),DB3导通,可控硅控制极得到触发电流,可控硅导通。2,失触:由于DB3对可控硅的放电,触发电容端电压迅速下降,直到低于DB3截止阈值,DB3截止,可控硅失去触发电流,但可控硅一旦触发,不可自行逆转,仍然傻瓜一样导通,除非电流过零。,使可控硅过零只有2个方案:1,掉电,就是断开可控硅,2,给可控硅施加1个相反方向的电流。3,关断:触发电容充电同时,关断电容也在充电,可控硅一旦导通,相当于使LC关断电路短路,关断电容正程对电感放电,在电感两端产生一个逆程电流,既然叫“逆程”电流,说明此时在LC回路中流过的电流和充电电流是相反方向的,这个反向电流最终反向施加到可控硅,强行对冲可控硅流过的电流,使电流过零,粗暴而强制的截止可控硅。LC串联的所谓关断电路,在别的应用中叫:“移相”“倒相”电路,顾名思义:就是这玩意可以让电流反向。比如:单向电动机,副饶组和电容串联就是起到移相作用,风扇,洗衣机才会转起来嘛!主题思想: 单硅有个毛病,效率低了点,为什么?就怪LC关断电路!他消耗了很多的能源,他要充电的啊?他要放电的哦,放出去的电又没有去到网抄,只是施加到可控硅使那SB关断而已!一个方向性的建议:宁可电感大点,电容小点,这样效率高点,电容容量越大,需要的充电电流越大,导致JJ的消耗越大,做的无用功更多,保证脉宽和可靠关断前提下,建议你最好配1UF的电容+5MH的电感,而不是5UF的电容+1MH的电感,当然:这是个方向性的指导,这些数字不能当真,总之,为了效率,宁可L大C小,不为L小C大。
虽然有点答不对题,但也是很好的经验之谈
@11455355
学习了,经验啊
@jingwei
兄弟你说说电容该怎样选阿?200W 500W 1000W 1500W。我有个大点的机子1500W的用了2个330uf的电容,不知道电容是大了还是小了,效果不怎么好。
大家都知道:鱼机工作的时候,后级是间歇放电的。通过欧姆定律,我们可以想到,在700伏的高压下,一般淡水假设是80欧(咸水半咸水更低),根据U=I*R,可以算出电流是8.75A。P=U*I,又可以算出功率是6125W,请问大家的鱼机前级功率有那吗大吗?船机?发电机?。正因为这样,现在论坛上有很大的篇幅在讲前级过流保护。也有很多高手在谈到某某大师的产品时,或者某地水质时,说到频频保护的问题。
@11455355
学习了帮顶一个
