请教ACT361问题
此IC是不是对某个检测点会比较敏感,调试过程当中发现这颗IC比较容易死掉.请问有哪位兄弟用过的遇到过类似问题吗?有好解决的方案吗?谢谢.....
全部回复(38)
ESD比较差吧,做好静电防护工作。
@谢厚林
ESD比较差吧,做好静电防护工作。
谢谢.....有同感
zjhcw
@kevin-2009
谢谢.....有同感
jerome
某个检测点你指的什么情况?这跟设计有关,调试时候需要注意,关于设计的东西不知道你手上有没有ACT361的应用注意事项,没有的话我可以发给你看看。死掉有两种可能,1为三极管驱动不够,2为三极管关闭延时太长,这些在应用上都可以去做调整,另外ESD的可能也有,但是可能性不太大,芯片是经过ESD认证的,这需要损坏的芯片来分析。
调试过程死掉了吗?
yccxy
@谢厚林
调试过程死掉了吗?
调试过程中死IC倒是没有遇到
我发现这个IC有个缺点
它总是会有一个负载点出现振荡
振荡的时候输出纹波是正常值的好几倍
别的我认为还是不错的
jerome
@yccxy
调试过程中死IC倒是没有遇到我发现这个IC有个缺点它总是会有一个负载点出现振荡振荡的时候输出纹波是正常值的好几倍别的我认为还是不错的
这个情况是有的,一般出现的轻载,一个原因是从跳频转化为定频时出现的,另外一个是输出线补偿电路开始工作时出现的,都只会在很小的载时才出现,对实际使用情况来说基本不影响。
yccxy
@jerome
是啊!
可是有些啰嗦的客户会不接受啊!
原厂的FAE却说可以调好,我给了他们一台5V/1.5A的样机让他们去调,
调了两个星期,最后出来那VDS老高,
给我用了个600V的13003,这三极管那可是价格不菲啊!
jerome
@yccxy
是啊!可是有些啰嗦的客户会不接受啊!原厂的FAE却说可以调好,我给了他们一台5V/1.5A的样机让他们去调,调了两个星期,最后出来那VDS老高,给我用了个600V的13003,这三极管那可是价格不菲啊!
呵呵,就算调好一两台量产时也会有这种情况发生的。
建议最好去跟你的客户做个沟通,看看怎么处理这个情况,这个纹波会比正常的大。另外在应用上调整各个参数便其尽量小,原厂FAE已经调试了你就按照他们的做呗,你本来三极管是什么规格的?Vcbo=?Vceo=?
yccxy
@jerome
呵呵,就算调好一两台量产时也会有这种情况发生的。建议最好去跟你的客户做个沟通,看看怎么处理这个情况,这个纹波会比正常的大。另外在应用上调整各个参数便其尽量小,原厂FAE已经调试了你就按照他们的做呗,你本来三极管是什么规格的?Vcbo=?Vceo=?
Vcbo=700v
Vceo=500v
hfe=20-25
今天调试24V/0.3A的样机
简直是没有办法做啊!
0.1A负载时纹波有600mV了
VDS有580V了,现在真的是头疼啦!没招了
kevin-2009
@jerome
ACT361的应用注意事项麻烦你发个资料给我,谢谢.....
kevin-2009
@谢厚林
调试过程死掉了吗?
在调试过程中死掉的,也有在客户那边用的时候死掉的.送了四台样机过去给客户其中一台老化10几分钟发现IC坏掉了换个IC就可以了.....
jerome
@yccxy
Vcbo=700vVceo=500vhfe=20-25今天调试24V/0.3A的样机简直是没有办法做啊!0.1A负载时纹波有600mV了VDS有580V了,现在真的是头疼啦!没招了
嗯,了解你的情况,因为这个环路补偿是做在芯片里面,是固定的,所以在做高电压输出时环路很容易不稳定,你可以尽量减小输出电容,变压器的绕制方法改一改,初次匝比尽量小试试看,如果还不能达到你的要求,那就不要做了。
jerome
@kevin-2009
已经发了,查收吧
jerome
@kevin-2009
老化死掉的你可以看看芯片的应用资料,这个可以从应用角度解决;调试死掉的应该是漏电等原因损坏的,可以铬铁接地好,带好静电环,各个测试设备接地都作好进行操作。
andy@chen
@jerome
关注。。。
kevin-2009
@jerome
准备量产.....希望没有什么大问题,呵呵.....
andy@chen
@kevin-2009
好,继续关注。。如果你那没问题我们也要大量生产了,一个月100K左右!
roc_wo
@andy@chen
如果有需要,我可以协助你们跟进生产。
kevin-2009
@roc_wo
如果有需要,我可以协助你们跟进生产。
再谈IC问题,量产的时候发现的问题比较多,低压转高压IC比较容易死掉。换个IC就可以了。。。
IC的VDD电压是不是不能太高啊,我的5V1.0A差不多带载的时候都有20V了,是不是这个点引起的啊,按理说还没有达到IC的保护电压,也不至于会把IC给挂掉吧。现在纳闷着呢。。。。
kevin-2009
@kevin-2009
再谈IC问题,量产的时候发现的问题比较多,低压转高压IC比较容易死掉。换个IC就可以了。。。IC的VDD电压是不是不能太高啊,我的5V1.0A差不多带载的时候都有20V了,是不是这个点引起的啊,按理说还没有达到IC的保护电压,也不至于会把IC给挂掉吧。现在纳闷着呢。。。。
各位兄弟是否遇到过此问题,期待回复。。。。
yccxy
@kevin-2009
IC死了?是哪个脚短路了?还是开路了?
这个IC的供电控制在9~12比较好
你可以看一下ACT361的SPEC
jerome
@kevin-2009
你在这里询问回复进度太慢了,不如直接找深圳代理或者分公司FAE帮你调一下算了,发这么久的贴也解决不了问题
@jerome
ACT361的应用手册也发我一份,
zhangkelian@163.com
谢谢..
xy_k8299
@kevin-2009
标记号,我们暂时还比较平安,你遇到的问题是否跟你们作业也有关系呢?
roc_wo
@kevin-2009
是的,比如找我现场解决会好一点
yccxy
@roc_wo
是的,比如找我现场解决会好一点
这颗IC近期市场上用的还可以
不知各位361这颗IC最大能做到几瓦了
想搞个5V/1.5A不知可不可以!
jerome
@yccxy
这颗IC近期市场上用的还可以不知各位361这颗IC最大能做到几瓦了想搞个5V/1.5A不知可不可以!
你做5V1.5A的方案要用ACT365 SOP8封装的,可以达到你的要求,如贴:
http://bbs.dianyuan.com/topic/607366
kevin-2009
2010-10-18 13:54
@yccxy
这颗IC比较适合做6W以下的产品,我们最大做到6V1.0A,1.5A有点困难....
kite_power
2010-10-18 16:09
@kevin-2009
ACT361 建议做到6W, 要做到大功率,如12W, 可以用ACT365, 性能一样, 不过封装变成SOP-8----
