【求教】工频变压器磁芯材料
三相PWM逆变器(相关参数后附)的输出变压器,由于隔离等特殊要求采用工频变压器方案,先前采用的工频变压器为硅钢片磁芯,体积大、重量重。为了减小装置的体积、重量,提高功率密度,正在寻找可用于工频变压器磁芯的其他磁性材料,或性能更优的硅钢,特求助各位指点。
三相PWM逆变器
容量:50 kVA
输出电压:390 V(线电压),50 Hz
变压器原边电压:320 V(线电压)
全部回复(2)
junpengtu
这种变压器要求的是高漏感,以配套输出滤正弦波,要想做成高密度的,只有导线用钢线,铁芯采用主,副式的,硅钢片用的当然是越高档越好(30Q140,27Q120,23ZH90)不过成本会高出好多,起码是现在UPS常用的2倍以上,而且同行肯定说你是SB
powerants
@junpengtu
为什么导线要用钢线?
