变压器CLASS2和CLASS3的区别...求助!
有那位兄弟知道变压器CLASS2和CLASS3是怎么区分的?
我在UL标准里面找不到....
全部回复(17)
strs2004
按使用的地方不一样,安全等级不一样
@strs2004
按使用的地方不一样,安全等级不一样
能详细一点吗?我以前是做灯具的 .现在刚刚接触到变压器,不太明白啊  谢谢你了
rock123
@lanjian9289
能详细一点吗?我以前是做灯具的.现在刚刚接触到变压器,不太明白啊  谢谢你了
classii是依靠自身的加强绝缘来防电击保护,没有接地.classiii是依靠安全特低电压来防护电击,并且产品内没有高于安全特低电压的电压.在此奸笑了
@rock123
class 1:
①电压≤600V,
②电源的输出功率没有限制
class 2:
①交流电压≤150V,直流电压≤150V
②电源内置过流装置
①交流电压≤30V,直流电压≤60V
②电源外置过流装置
class 3:
①交流电压≤100V,直流电压≤100V
②电源内置过流装置
②电源外置过流装置
@lanjian9289
class1:①电压≤600V,②电源的输出功率没有限制class2:①交流电压≤150V,直流电压≤150V②电源内置过流装置①交流电压≤30V,直流电压≤60V②电源外置过流装置class3:①交流电压≤100V,直流电压≤100V②电源内置过流装置①交流电压≤150V,直流电压≤150V②电源外置过流装置
是不是这样的?
cerpass
他们都是乱讲,简单而言Class2就是直接用高压电,又无接地的设备叫Class2,(比如只有两片插头的小家电,电话适配器等)而Class3呢就是完全使用的安全低电器,比如外接适配器的LCD显示器,笔记本电脑等就是Class 3
@cerpass
他们都是乱讲,简单而言Class2就是直接用高压电,又无接地的设备叫Class2,(比如只有两片插头的小家电,电话适配器等)而Class3呢就是完全使用的安全低电器,比如外接适配器的LCD显示器,笔记本电脑等就是Class3
Please notice the difference between Class 2, Class 3 and Class I, Class II, Class III.
cerpass
@孤独求败
PleasenoticethedifferencebetweenClass2,Class3andClassI,ClassII,ClassIII.
Class1和class2的最基本的区别就是插头为三片和二片,只要你看到三片插头的就一定是Class 1的设备,而插头为二片的就一定是Class 2,也就安规通常讲的二类设备
liteypei
@孤独求败
Ⅰ类器具(CLASS ⅠAPPLIANCE):
  器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还有一个附加的安全措施,它的易触及的导电部件被连接到固定线路中的保护接地导体上,一旦基本绝缘失效,可使易触及的导电部件不变成带电体
Ⅱ类器具(CLASS Ⅱ APPLIANCE):
  器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施,但没有保护接地或依赖于安装条件的措施
hgx8107
@liteypei
Ⅰ类器具(CLASSⅠAPPLIANCE):  器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还有一个附加的安全措施,它的易触及的导电部件被连接到固定线路中的保护接地导体上,一旦基本绝缘失效,可使易触及的导电部件不变成带电体Ⅱ类器具(CLASSⅡAPPLIANCE):  器具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施,但没有保护接地或依赖于安装条件的措施
用在照明安规中,class1.class2.class3他们又是怎么区别的啊?谢谢各位老大们帮忙
fancy
在回答你的问题之前,请参考以下解释先,一切就都水落石出了:
CLASS I,II,III和CLASS 2的不同
“CLASSI, II ,III” 主要是考虑产品的绝缘系统,源自IEC体系,简单解释如下:
CLASS I 是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括接地方式.
CLASS II是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施.
CLASS III是指产品的防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生危险电压.
“CLASS 2” 考虑的是电流和能量,源自《加拿大电气法规,第一部分》(Canadian Electrical Code Part I)/美国法规.其电路电压可分为0-20 V, 20-30 V,30-60 V和60-150 V四个范围.对每个范围都有具体的电流和能量大小的要求.如果被确认为CLASS 2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的.具体到产品标准中,CAN/CSA C22.2 No.223(ELV, CLASS 2输出电源适配器)及UL1310和CAN/CSA C22.2 No.950(电脑信息类产品)及UL1950都有应用.为了达到CLASS2电路的要求,可以采用下列方式来限制电路的电流:
1. 使用变压器本身的阻抗来限制(短路一分钟后电流下降到要求值以下)
2. 使用过电流保护装置来限制(采用适当规格的保险丝来切断电路)
3. 使用电子线路保护方式来限制(在正常及异常状态下能自动将电流限制在规定值以下)
austen
@fancy
在回答你的问题之前,请参考以下解释先,一切就都水落石出了:CLASSI,II,III和CLASS2的不同“CLASSI,II,III”主要是考虑产品的绝缘系统,源自IEC体系,简单解释如下:CLASSI是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括接地方式.CLASSII是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施.CLASSIII是指产品的防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生危险电压.“CLASS2”考虑的是电流和能量,源自《加拿大电气法规,第一部分》(CanadianElectricalCodePartI)/美国法规.其电路电压可分为0-20V,20-30V,30-60V和60-150V四个范围.对每个范围都有具体的电流和能量大小的要求.如果被确认为CLASS2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的.具体到产品标准中,CAN/CSAC22.2No.223(ELV,CLASS2输出电源适配器)及UL1310和CAN/CSAC22.2No.950(电脑信息类产品)及UL1950都有应用.为了达到CLASS2电路的要求,可以采用下列方式来限制电路的电流:1.使用变压器本身的阻抗来限制(短路一分钟后电流下降到要求值以下)2.使用过电流保护装置来限制(采用适当规格的保险丝来切断电路)3.使用电子线路保护方式来限制(在正常及异常状态下能自动将电流限制在规定值以下)
楼上回答得太好了
但“如果被确认为CLASS 2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的”
对此观点有点异议
CLASS2的要求比非CLASS2的产品更高,如果你的产品上标识CLASS 2表示更安全,当然条件是要满足CLASS2规定的条件
lanjian9289
@austen
楼上回答得太好了但“如果被确认为CLASS2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的”对此观点有点异议CLASS2的要求比非CLASS2的产品更高,如果你的产品上标识CLASS2表示更安全,当然条件是要满足CLASS2规定的条件
谢谢各位兄弟.我现在完全明白了.
liteypei
@hgx8107
看楼下fancy,她的贴子,说的很清楚!!!
hjhb
@fancy
那是否是:这几种里面CLASS 2是最好呢,CLASS 3绝缘效果是否比CLASS强呢
hgx8107
@fancy
看了你的帖子.我明白他们的区别了.谢谢!
rock123
@hgx8107
