对了,这个问题是做逆变器的一定会碰到:除非是开环就不会遇到;如果开环输出就不可能符合3%的误差精度了。
师长这是肯定了啊!本来高压输入时候效率就低,加上这个大的纹波电流,很多元件功耗增大,发热变大,效率就很低了!师长你有什么解决方法啊!
这个可是个难题
看看这个帖子吧,或许有点帮助
http://bbs.dianyuan.com/topic/579060
师长,这个问题我都郁闷了啊!我已经发现不是变压器漏感引起的啊!做逆变器的都能遇到的啊。解决的方法真是很难啊!目前实验明显改善方法:
1:减小匝比,让高压跑开环,就没有了(低压输入时候,输出就不符合误差标准)
2:输入加电感,发热特大,效率变低(因为需要滤除电感量需要很大)
师长如果升压部分开环,到输入高压时候电压升的高了,大电容就无法正常工作了啊!
钟工,后级再好也不可以啊!输入可是10.5-15V啊!匝比肯定是固定了啊,如果保证了10.5V输入时候输出达到214伏,那么15伏输入时候大电容电压很高了,开环就不可以了!
对了,大家做逆变器都不没有遇到这个问题?
总不能都是做的前级开环啊
开环的简单些
师长你碰到过这个畸形电流纹波不啊!
国内产品是可以开环啊,国外产品输出精度要求3%呢,开环就做不到啊
开环不是做不到,是高压电容的耐压问题。
是啊!师长你有什么好的方法没有啊!
我也没什么简单的办法
以前做过的,限制15V输入时候的升压使之在电容耐压以下,然后加一级BOOST补偿10.5V时候高压的不足,因为这时候BOOST并没有处理多少功率,所以,效率还是很高的
师长你这么处理,还是等于10.5-15V前级都是跑的开环啊
是开环,但是要加一个反馈以防止空载的时候电容上的电压虚高。
师长我觉得这种方法不是特别理想啊!也不知道这么多做逆变器的是用什么好的方法啊!
斑竹高手们,你们有什么好的方法啊
你是希望在不改电路的情况下,来一颗仙丹之类的就解决问题吧?
学习什么了啊!这个纹波问题,国产的机器我至少现在没有碰到有合理的解决方法!要么减小匝比跑开环,这样输出就无精度可言。
要么输入加电感,这就不现实!
所以等你整个好方法,肯定能在专利局留下你的大名啦!
讨论啊,里面有很多文件,可供大家参考,也欢迎加入
探讨电源技术:
逆变焊机QQ群:121243405,
欢迎技术师请进,以技术交友,共同切磋,共同提高!
这也是可以的啊!还有用两个电解去串联也么问题的!
其实我是一直在寻找前级闭环的同时去解决这个问题。
钟工供你有什么好地解决方法啊!输入10.5-15伏,输出保证220正负3%。
除了减小匝比,前面跑开环一直。
除了前面加电感。
甚谢!
