3842啟動問題
3842啟動問題
最過用3842做了一個20W電源,輸入220VAC時,120K,1W啟動電阻發湯,110度啊!想問各位高手,這是什麼原因啊!!
還有MOS滿軾有90度,變壓器在80度左右,這算不算正常啊?????
全部回复(14)
fei90
沒人頂啊!
stevenzhan
@fei90
沒人頂啊!
3842启动电阻要用120K这么小吗?
wjbzz
@fei90
沒人頂啊!
正常
wjbzz
@fei90
沒人頂啊!
一般用3瓦
slunar
告诉你吧, 把启动电阻改大, 如果低端为180VAC, 则用220K/1W.
一定没错!!!!!!!!!!!!
morning
串连一个二极管和启动电阻,让启动电阻在系统正常工作后退出工作,电阻就不热了
玩開阷電源
黃小子,你的開關電源還沒有做好啊!
玩開阷電源
知道俺是誰嗎?
fei90
@玩開阷電源
知道俺是誰嗎?
你是吳劍吧!
fei90
@morning
這是人好主意,但是可以嗎?
fei90
@slunar
告诉你吧,把启动电阻改大,如果低端为180VAC,则用220K/1W.一定没错!!!!!!!!!!!!
改大,不行啊!那麼到85V啟動怎麼辦??????????
玩開阷電源
@fei90
你是吳劍吧!
吳劍是誰啊!我不認識啊!
morning
@fei90
這是人好主意,但是可以嗎?
可以,我一直这么用
ip111gp
@fei90
3842的最大启动电流是1ma
85v时最小值是120k,适当加大些是可以的
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
