用TOP系列做低压输入30W电源设计
 输入为120VAC,输出24V/30W,选用EFD25和EFD30磁芯
1. TOP如何选型?
2. 请PI工程师给出两种变压器的设计参考
3. 要求输出纹波要小,体积尽量小
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
你找对IC了,TOP26X可以工作在132Khz,频率高这样缩小了变压器的尺寸。体积小了。
待机功耗小于90mW。有过压欠压保护,有短路保护,有过温保护。输出过压保护可以选择锁住或不锁住。
可以选择TOP266EG/VG.
cxkcyl
用TOP254EN!变压器我比参数你!
谢厚林
LV.12
@cxkcyl
用TOP254EN!变压器我比参数你!
好的,客户永远是最大的
谢厚林
LV.12
@cxkcyl
用TOP254EN!变压器我比参数你!
EFD25 TOP254EN 30W 变压器参数,
谢厚林
LV.12
@谢厚林
EFD25TOP254EN30W变压器参数,[图片]
初级45T,次级10T,辅助7T,Lp=680uH
wjjzqy
@谢厚林
谢啦!请问如果用TOP22系列做的话,降额选型用227,效果会不会好?个人经验应该输出纹波低频成分较大,且变压器温升会高!
另外用266的话,比22系列有何优越?除了高频率带来的优点外。
wjjzqy
@wjjzqy
谢啦!请问如果用TOP22系列做的话,降额选型用227,效果会不会好?个人经验应该输出纹波低频成分较大,且变压器温升会高!另外用266的话,比22系列有何优越?除了高频率带来的优点外。
传份设计指导好吗
谢厚林
LV.12
@wjjzqy
我觉TOP26x好很多,输入过压欠压保护,下面是TOP266的优点。
EcoSmart® - 高效节能
在265 VAC输入时空载功耗低于100 mW
在230 VAC输入时输入功率为1 W,待机输出功率高达750 mW
提高设计灵活性,降低系统成本
采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率
132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸
   - 提供66 kHz频率选项,可满足最高效率要求
完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力
全面保护功能
短路、过流(OCP)、过载(OPP)、过压(OVP)、欠压(UV)、过热(OTP)及自动重启动
高级封装选项
eDIP™-12的薄型水平放置的方式适合超薄设计
eSIP®-7C的立式放置的方式可缩小PCB占用面积
