【原创】手把手教你测量识别节能灯波形4 从入门到精通 三极管的波形识别
这是在启动的时候抓的三极管的电流波形,大家可以看到,在启动的一刹那,通过三极管的电流的值很大,等灯亮了以后,电流就小了,问大家一个问题,在启动时,为什么三极管电流很大?为什么三极管的电流上有纹波调制的?哪里来的?
全部回复(85)
这也是三极管集电极电流的波形,问大家一个问题,这个波形和前一个有什么不同?为什么有这些不同的?
@外来和尚
这也是三极管集电极电流的波形,问大家一个问题,这个波形和前一个有什么不同?为什么有这些不同的?[图片]
大家回答差不多后,我们再继续!
super1995
浪涌和高频点灯吧?
@super1995
浪涌和高频点灯吧?
@外来和尚
简单点就是前一个波形是没有加预热电路时;后一个是加了预热电路。
@qdbs888
[图片]
学习下,看看
@工程-随风
jyb2222
刚启动灯管没击穿处于谐振状态所以电流大,有纹波是整流后电解两端电压的高低起伏所致
@jyb2222
对,完全正确!
让我们继续三极管的波形:主要是集电极电流和电压的波形!
@外来和尚
让我们继续三极管的波形:主要是集电极电流和电压的波形![图片]
这是线电压过低时的三极管的波形!
@外来和尚
[图片]这是线电压过低时的三极管的波形!
@外来和尚
[图片]
@外来和尚
[图片]
这里加上了EB结的电压波形
下面是一组三极管的错误波形,需要进行再调试电路参数的波形!
@外来和尚
下面是一组三极管的错误波形,需要进行再调试电路参数的波形![图片]
@外来和尚
[图片]
@外来和尚
[图片]
@外来和尚
[图片] [图片]
@外来和尚
[图片]
大家讨论一下,这些波形为什么不能用!
impren
@外来和尚
大家讨论一下,这些波形为什么不能用!
顶一下!
jyb2222
@外来和尚
[图片]这里加上了EB结的电压波形
请教一下,怎么从EB波形看电路工作状态的好坏?不是要调成方波才好吗?
gerrard0008
@jyb2222
@外来和尚
这个蓝色的波形是上管CE两端的续流电容?
蓝色波形正反两个波形不对称,是两个开关管工作的不对称性造成的?
@外来和尚
这个方波的上升沿和下降沿不对称,说明一个开关管进入导通时间长,关断太快。可能是欠驱。这个电流波形好像说明三极管的工作状态不对,没有完全工作在开关状态,好像是在放大状态。
@工程-随风
这个蓝色的波形是上管CE两端的续流电容?蓝色波形正反两个波形不对称,是两个开关管工作的不对称性造成的?
是的啊!
续流电流的波形,在另一个帖子里有正确的波形!请参考!这个波形不能用!
@工程-随风
这个波形是在最低的线电压,而且在纹波的波谷抓的!所以变形得厉害,我是说,在这样的线电压条件下,这种波形可以接受的!
sy200704
@工程-随风
这么说,加预热后三极管启动时电流比不加的大了很多???
@sy200704
没有,要小一些的!
sy200704
2010-07-11 22:45
@外来和尚
没有,要小一些的!
但从图上看,第二个的峰值明显高!
