请教:一种绿色的2.7x2.5x1.8mm的标有“R27”的元件是什么?
请教:一种绿色的2引脚的2.7x2.5x1.8mm的标有“R27”的元件是什么?在哪些公司能买到?
全部回复(13)
ujff0574
大概应该就是0.27欧姆电阻吧
david_j
@ujff0574
大概应该就是0.27欧姆电阻吧
或电感
njyd
国内以前印字的电阻有过这种标法,前面可能是表示电阻,后面的数字表示电阻值.
照这种标法应该是:电阻,阻值27欧.
比如:
R8.2K
R8K2
都表示8.2K的电阻.
cn2cn2
@njyd
国内以前印字的电阻有过这种标法,前面可能是表示电阻,后面的数字表示电阻值. 照这种标法应该是:电阻,阻值27欧. 比如: R8.2K R8K2 都表示8.2K的电阻.
你说的这种电阻是不是做成像小集成块的样子啊?
niyes
是0.27欧的检流或者是限流电阻
njyd
@cn2cn2
各种形状都有,但没见过集成块那样黑色的.
cn2cn2
@niyes
是0.27欧的检流或者是限流电阻
你见过的这样的电阻有绿色或蓝色的像集成块的吗?
边际力度
@cn2cn2
起码见过 10种颜色以上的电阻
godonway
陶瓷PTC热敏电阻吧,我这有.你是用在什么产品上的?R27是电阻值.13505740520戈先生
xjb0924
应该是PTC/NTC热敏电阻.在25度室温下测下它阻值是不是27欧.如是再加温10多度测他阻值是不是有较大变化.如是就可确定它是正温或负温的热敏电阻
nanxy
R27=0R27=0.27欧姆,绿色的一般是线绕
ccx413720
@nanxy
嗯???
ccx413720
回头再确定一下尺寸
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
完全看不明白的电路图
yichen2017
