我用UC3845做的开关电源,变压器的缓冲电路部分R2发热很利害,还有开关管的缓冲电路部分的R12也发热,这些阻值的大小我都调过,但是还是不能解决问题~~!开关管也有发热~~!还有就是变压器的的输出电压与我理论的电压稍有点偏差,但我也调过了输出的匝数,但是都还是不能调得很精准,~~~我的变压器初级电感量是2.16mH 初级匝数是86匝,用的是EC35的磁芯,如何才能精确的计算出变压器的各项参数啊??? 我的理论输出电压是+5V +12V -12V 24V的~~~!望请高手指教啊!
感觉你的R2阻值过小,你用56K的试试。。
还有就你用副边的电压反馈,更能接近计算出来的理论值。。
MOS发热与C14也有关,换个小的。不知你的功率多大,功率小的话,C14,D7,R12,可以不用。
变压器的匝数也可以减少些。
R2阻值太小了,C14电容太大了。
还有就是检查一下mos驱动电压是否太高了。
我想问问UC3845的PWM如何控制,我的datesheet没有讲,还请谁指点一下
最好还是加个光耦反馈吧。。二毛钱不到,电压也稳多了。也安全些。
