请陈工和外来和尚支招
    灯:4U17管径200mm,实际功率55W.   822起跳,13007*2,22欧*2,0.5欧*2,224*2,102移相,510K*2,10*6*5的3*2*3,223电容,电感量EE28-1.8MH。普通的半桥电路。
现象:老化线上170V~265V都正常,但如果把调压器从220V调到0V再慢慢加压到265V都无
           法点亮,此时就算电压在170V-265V之间打开和关闭电源,灯都不能起动。
            但是如果把电解电容的电放掉,或等个十几分钟在170V~265V之间又能正常点亮。
            发现这种现象的灯为批量的千分之三,问题灯里面所有元件都同参数更换过一次,还都是一样的现象。换一个灯 管也一样,确认为镇流器不正常。
请两位节能灯行业的大师指点?请大家说说如何
全部回复(22)
和尚我先来说几句:这个简单,容易解决,如果单单只是这个问题的话,在电容上并联一个大阻值的放电电阻不久OK了!
只怕你还有别的问题,电路设计不合理,谐振点没调好,还没谐振,磁环就饱和了,等等问题!
贴出电路,给出参数!完全公开,否则没法帮你!
sy200704
怎样的线路不告知,存心考二位版主?
super1995
帮忙顶一下
swldy
@外来和尚
和尚我先来说几句:这个简单,容易解决,如果单单只是这个问题的话,在电容上并联一个大阻值的放电电阻不久OK了!只怕你还有别的问题,电路设计不合理,谐振点没调好,还没谐振,磁环就饱和了,等等问题!贴出电路,给出参数!完全公开,否则没法帮你!
   1、是 半桥电路,我认为最上面写的元件参数就够大家分析了所以没有发更多的图片。
    2、并电阻的事情我做过了,现象还是一样。我是在223电容的两端并330K电阻。
    3、各位朋友你们分析可能是什么原因?提供一下思路。
换 882 灯丝电容
unique
@swldy
   1、是半桥电路,我认为最上面写的元件参数就够大家分析了所以没有发更多的图片。   2、并电阻的事情我做过了,现象还是一样。我是在223电容的两端并330K电阻。   3、各位朋友你们分析可能是什么原因?提供一下思路。
"电路设计不合理,谐振点没调好,还没谐振,磁环就饱和了"--------外来和尚已经说得很清楚了,把磁环参数贴上来大伙帮忙分析具体原因.
jyb2222
@unique
223两端并电阻只会让启动更困难,拿个正常点亮的灯,电压从0慢慢往上调看看到多少灯完全亮起,一般120左右较好,太高低温就不好起了
@swldy
并错了,在电解电容两端并啊,你不是说放完电解电容的电就可以了吗?怎么并到223后面了?
寸草生
@lddszlddsz124
换882灯丝电容
关注中
把磁环匝数调一下
sy200704
@swldy
加大触发电容,增加初级匝数。肯定可以启动!
看看和102电容并联的510K电阻有没有问题?
陈仁军
@13411683094
有时间把灯发给我看看,这里就那么几个数字,想解决好要一步一步的去猜,太累了,先把各个参数表示好后把原理图发上来看看,另外你说和电解的存储电荷有关,就普通半桥线路而言,不现实,问题在其它方面.
tvb800
磁环初级加多1~2T
dimmer
@tvb800
磁环初级加多1~2T
对头,磁环的影响不容忽视,要看你的灯在不启动的时候有没功率,个人认为三极管的驱动电流过小,三极管的开启电压也不够
super1995
@dimmer
赞同,有可能反馈绕组取样电压不足。
andylau322
@super1995
赞同,有可能反馈绕组取样电压不足。
这么好做的灯做得那么烂,你负载匹配都有问题,数据配得太有问题!
faya123
@andylau322
那223 电容并的电阻的问题吧
RHZMKJ
@andylau322
都很牛13
wzg0326
@RHZMKJ
都很牛13[图片]
wys040112
@外来和尚
和尚前辈   你好啊   请问你的qq多少啊  我想向你请教!  我qq397098950  看到后加我啊  谢谢啦
super1995
@外来和尚
这样顺便也可以解决灯闪的问题,呵呵。
