开关电源的基本知识请教
大家好,我是新手,想了解些开关电源的基本知识,希望大家多多赐教吆!希望那位高手能做做这方面的讲解!谢谢!
全部回复(23)
essay
你不如去买几本开关电源书看好了.
这样问没有什么意义
epprom
@essay
你不如去买几本开关电源书看好了.这样问没有什么意义
看书比较头疼才想请教大家!希望有人讲座!谢谢!
falali
@epprom
哪有这么好的事情,做电源首先要有钻研和求知的精神,不能一味指望别人而速成的
caomin
@falali
既经典又残酷哦
epprom
@caomin
既经典又残酷哦
兄弟姐妹帮帮忙呀,我现在比较急老板在催所以只好请教大家了,我以前做过开关电源的测试,但是只是参数测试,对开关电源基本的问题不是很了解,所以才求教大家,现在比较急啊,希望能帮忙呀!
老狼
@epprom
那你要大家怎么帮你呢?要回答你的问题有点难哦!
epprom
@老狼
狼兄加你QQ了,有时间和你聊聊!
falali
@epprom
狼兄加你QQ了,有时间和你聊聊!
你把你的问题具体化,然后别人帮你也有针对性.或者说你先弄明白你想具体知道什么原理
m99999
@falali
对呀,别人都是摸爬滚打好多年才练出来,还不敢说练的有多高,你想别人几句话就搞明白,你觉得可能吗?
njyd
  要学习只能自己看书,有不懂的具体问题再来问.
  你想整个体系都要别人教,只能去找个学习班,就是有人愿意在网上教你还不和看书一样.
@njyd
  要学习只能自己看书,有不懂的具体问题再来问.  你想整个体系都要别人教,只能去找个学习班,就是有人愿意在网上教你还不和看书一样.
请教一下,一般芯片的VCC和VSS之间接一个电容,主要作用是什么?谢谢!
wenhzh
@脚踏实地
电解是储能,瓷片是滤波
njyd
@脚踏实地
VCC和VSS是指正负电源吗?滤波去耦.防止各芯片间通过电源线干扰.
@njyd
是指正负极.但是一块芯片也是这样接阿.谢谢
njyd
@脚踏实地
  从电源滤波电容到芯片的导线总有些距离,就会有点电阻.当芯片耗电量变化时电源导线上的电阻就会产生电压降变化,也就造成芯片上供电电压变化.当这个变化严重到一定程度时就会影响芯片正常工作.有些莫名其妙的干扰是由此产生.
  接一只电容就是为了消除这个电压变化.当然很多时候没有这个电容也能正常工作,要想确定一个具体线路对这个电容是否必需也很困难,因有时候调试时正常,使用过程中出现问题.也可能元件性能离散性造成有的好有的坏.所以我在设计电路时为了保险每只芯片都要加一只电容.这只电容在布置PCB时离芯片的电源引脚越近越好.
  当然如果对成本斤斤计较那么在电路能正常工作时也可以不用.
zzyys
@njyd
  从电源滤波电容到芯片的导线总有些距离,就会有点电阻.当芯片耗电量变化时电源导线上的电阻就会产生电压降变化,也就造成芯片上供电电压变化.当这个变化严重到一定程度时就会影响芯片正常工作.有些莫名其妙的干扰是由此产生.  接一只电容就是为了消除这个电压变化.当然很多时候没有这个电容也能正常工作,要想确定一个具体线路对这个电容是否必需也很困难,因有时候调试时正常,使用过程中出现问题.也可能元件性能离散性造成有的好有的坏.所以我在设计电路时为了保险每只芯片都要加一只电容.这只电容在布置PCB时离芯片的电源引脚越近越好.  当然如果对成本斤斤计较那么在电路能正常工作时也可以不用.
我想问讯一下各兄台所未的假负载是指哪一部分电路上的,望各位赐教,先谢了!
@njyd
谢谢各位指教!
njyd
@zzyys
  任何一个有输出的电路上都可以接假负载.
  有的是在调试时用于代替真负载,有的是用于给输出电路一个初始的电流输出.(有的输出电路空载时工作不正常)
epprom
@falali
请教一下!
经常看到开关电源中的正激与反激的概念,但不太明白是怎麽回事情,想请教一下正激变换与反激变换的区别与难点所在,包括工作方式,变压器,电感还有续流二极管的工作方式等等究竟是怎样区分的?
epprom
@脚踏实地
谢谢各位指教!
请教一下!
vekug
@epprom
请教一下!经常看到开关电源中的正激与反激的概念,但不太明白是怎麽回事情,想请教一下正激变换与反激变换的区别与难点所在,包括工作方式,变压器,电感还有续流二极管的工作方式等等究竟是怎样区分的?
《开关电源设计》一书中前100页都有你现在问的.
epprom
@vekug
请问哪里可以下载这本书呀?谢谢!
vekug
@epprom
请问哪里可以下载这本书呀?谢谢!
不知道啊...买吧...45大元
