一直都明白三级全挢和两级半挢的结构和某些特点, 但在不同的条件情况下如: 不同的功率? 体积? 成本? 转换效率? 可靠性? 生产配套的便利? 等等情况下, 又如何取舍呢?!
这行里有能人多, 我来开个题目吧!
在这里请别登广告! 别无耻对骂! 请对单项做对比, 别武断简单地一句话判一个整体结构入地牢, 更期望对某结构改良令其焕发生机!
这行里有能人多, 我来开个题目吧!
我做高低频无极灯电源的,前段时间 我用高频无极灯电源直接点亮70 W 125W 两款不同样式的HID灯 全部正常点亮 工作稳定 在群里发了照片 其中一款连续点亮18小时 工作无异常 因为不做HID 也就没有深入实验和进一步研究 使用165W高频电源 用125W HID灯 电参数测试 功率 108 PF 0.98 半桥LCC电路 频率 2.5-2.6M 测试输出电压200V
其实,关于拓扑,对于不大的功率,几乎是没有异议的,三级电路实在是没办法的办法,绝不是最好的结构,,至于体积,成本,效率,可靠性,,当然是器件越少越好啦,两级用两个开关,三级六个开关,你说哪个体积小?成本低?效率高?所以关于拓扑几乎是没有异议的。还有很多细节,是没有经历的所不了解的。方向不能错,呵呵
前提是功率超过250瓦的除外,以上均以商照小功率为主。
大功率超过250瓦低频方波,当然是高低频全桥可靠性最高,主电路最简单。可控制的复杂程度,不是一般人能忍受的了的,有兴趣可看看OSRAM PTU 150,
疯狂的锐高用此拓扑做小功率,可靠性当然高可成本劣势明显,不知道锐高的高工看到了会不会懊恼呢?不过有你们强大的专用芯片的支持,哪种拓扑不是小儿科呢?
在漫漫的痛苦的追求道路上,迷茫是当然的,也是必须的 走出了迷茫,方向自然清晰
镇流器 ,当然是以限制电流控制功率为主,不然怎么不叫稳压器,呵呵,所以,镇流器理应以电流作为控制的方向,很可惜,半桥拓扑,双BUCK拓扑,都存在电流取样麻烦问题,要想控制什么信号,当然要取样什么信号,可取样的信号要是不能完全反应工作状态,取样无意义。莫非我也想瑞士百特其一样,弄个磁环做个电流互感器取样?这岂不是一觉回到十年前的节能灯时代嘛,那时候玩磁环玩怕了,还是算了吧,又或是学习一下OSRAM的6382加ST7?这倒似乎是个明智的途径,可惜人老珠黄了,不像小年轻们还可以有精力看看单片机指令,写个程序什么的。、。。;。本很佩服OSRAM,可一次测试不合格让我对德国人也失去了信心。。。。
那让我们做个电压模式镇流器吧,说出去怕给人笑话,那好像是我出生那个年代流行的开关电源控制方式。
一款高品质金卤灯HID EB,其中的困难,需要解决的问题,不是一般人能理解的。
愚见了
图中的C1C2, 每个半周都对这两颗电容反方向放充电一次, 特别是灯点着前或是热灯.负载开路时, 换相的冲击电流太狠, 很容易伤管
从来就没弄过无极灯,看到你说用无极灯的电路点亮了金卤灯,也不假思索发了一个贴子,被一"老“兵拍了砖。这一下我要先搞清楚了,这金卤灯和无极灯一个有电极,一个是无电极的。你点的方式是一样么?
他这一贴开始的时候把我也弄糊涂了, 后来才明白, 无极灯镇流器在负载开路时, 高频会令输出结构中的LC产生谐振, 振荡出高压来。如果负载接的是金卤灯, 没经高压启动前相当于开路, 谐振产生的高压(5KV)把灯点着,----刚好, 歪打正着, 避开了声共振, 继续亮灯!
但是, 虽然无极灯的光效好, 面发光不刺眼, 可高频(>2MHz)电源的转换效率就难接受了, 那么高的频率, 趋肤效应产生的铜损、电感换向时极性翻转的涡流造成的铁损、高频开关产生的开关损等等都会数倍增加, 比起低频方波中的高频调制20~30KHz, 频率大了近百倍。
无极灯的线路又不是什么多难的线路, 老早十多二十年前就有了, 要真适合金卤灯, 就不会有那么多人费那么大劲去研究低频方波了。
照你的说法用无极灯电路点金卤灯和点无极灯管两者方式是不同的。
另外,你把高频电源的负面效应讲得那么恐怖,我有点疑问是既然如此不堪的电路为什么还有人在极力做?难道这些人真的是愚不可及?因此我希望有人介绍一下这种电路的效率大概是什么状况。
至于说搞金卤灯的都费那么大的劲去研究低频方波,依我的看法这正说明照明电子产品开发中跟风从众的是一种大势(这其中主要的原因是老板)。而金卤灯那么多的性能要求:如触发、启动、燃点、声共振抑制、调光,还有各种电路的巧妙拓补和调制、电平移位和取样变换、等等,恰恰是一个可以任工程师们施展五花八门绝技的舞台。参入这个话题,希望大家多做交流,我相信一定会好的电路出来的,······
一种线路的好坏优劣得看它用在哪里, 灯的特性优秀也能抵消很多线路上的不如意, 如无极灯的光效高, 面发光, 不刺眼, 适合遂道照明应用等等的优点, 电源效率差一点也不在乎。如同LED的省电, 用作矿灯, 工人背轻一些电池, 亮得久一些, 哪怕贵点都值; 但拿来作路灯, 八九千块钱, 那就有点神经了! 因为高压钠灯光效也不低, 寿命也很长, 关键是才两三百块钱, 不是想做政绩形象的, 谁那么混蛋!
另外还没说无极灯的高频电磁辐射干扰的危害, 因此, 对事物的评判不能偏盖全。
你的Vo指的是BUCK的输出?如果是,那你的推导似乎是有误的。
我也来推导一下:
开通周期电感上电压:Vbus-Vlamp-Vbus/2=Vbus/2-Vlamp
关断周期电感上电压:Vbus/2+Vlamp
得到:
(Vbus/2-Vlamp)*Ton=(Vbus/2+Vlamp)*Toff
(Vbus/2-Vlamp)*D=(Vbus/2+Vlamp)*(1-D)
计算得到:
Vbus*D=Vbus/2+Vlamp=Vo
很典型的BUCK输入输出关系。
我推导的Vo就是指Vbus/2,你得出的公式和我得出的是一个意思。
LAMP上的电压和Vbus的关系是(2D-1)/2。做程序占空比控制的时候可能麻烦一点点。
谢谢你帮忙!
thanks!
