请教第二硅40STP16硅的触发充电电阻会烧掉的问题
烧了正常,第二个硅应该是直通吧;工作中 放电电容上的电压约是高压电源二倍左右 第二个硅的触发取样电压 约100V左右 就行 要用分压得到这个100~200V
http://bbs.dianyuan.com/topic/575074请参考这个网址
借此 我想分析一下 闪电风暴的这个特殊的串双硅图
硅一触发 无极电容冲上 上正下负电压(由于电感的存在 无极电容上的电压要远高压整流部分的高压)硅二 通过分压电阻提供触发DB3 硅二导通 无极电容上的高压 通过负载和硅二 放电 此时 电感上加的电压为 下正 上负 由于电感的反压作用 无极电容上的电压开始反向 即 电压为上负 下正 (当然更多的能量消耗在负载上)硅二 反压关掉
当硅一再次被触发时,无极电容上的高压 成了与滤波电容上的电压串联 这个时候 更多的能量消耗在电感发热上 效率大大降低 如果把硅二去掉 接负载 电路是一样可以工作的 输出波形 不是单单的尖峰脉冲波 也有衰减成分
下分压300K不装,上分压1M换了240K,这样第二硅的触发电压电流都超高了,这样一搞不知道DB3,1M可调电阻还有命没有?检查下吧。
不好意思,我没仔细看,以为你是用4.7欧接在高压上。
但总的来说,是触发电阻阻值过小,以致烧DB3,严重会再烧硅。电阻最好用2W的,下拉电阻阻值小一点,建议用2M接阳极,500K接阴极作下拉,再串可控硅。
总的来说,还是用3525推动磁环,来触发,频率又稳,维修也方便,多不了几个钱
谢谢hbzjcjw的建议,我试过用3525+磁环推动串双硅,效果也不错。但我不得不用DB3来触发40TPS16和40TPS12,因为我只能用DB3线路做成不直通JJ,我这边是半咸水机海水,一不小心电下去的就是半咸水或原海水筑题回填起来的鱼塘了,那是分分钟JJ会放鞭炮的了。所以暂时不懂得用3525+磁环去做到永不直通了,下一步研究一下这个技术问题。我要说明一下我烧DB3的情况,以免类似我的菜鸟也跟着出问题了,当时我是将触发104电容接地脚放在450V100UF的电容负极上,而不是接在硅的阴极,我只是想试试尽量做到串双硅输出为稳定频率输出。因为遇到海水或半咸水时该输出频率会很快,算正常,但去淡水时可能是水阻很大,频率上不去,与在脚下跑。。。所以我在克服这个问题
