兄弟有3k的在线式ups,在生产线上老化测试中会出现炸机的情况.
测试条件是在电池(蓄电池)模式下,带满载的灯泡载运行,放电十分钟(或者更长时间甚至一个多月)后炸机,炸机的现象converter部分的所有mosfet(irfp264)炸掉,驱动电路炸掉,uc3525炸掉.
测试中mosfet和push-pull变压器的温升正常.请各位大侠给出自己的意见,谢谢!
炸机分析
全部回复(12)
@hbzjcjw
会不会是散热不好啊?
老化烧机,一般是散热不良引起的,分析如下:
1.电池供电,灯炮放电老化:烧机要看是在电池足够电量,还是在电量低时烧机.
2.要注意环境温度,老化机内的温度变化.
3.常温测出的温度,并不等于老化后的温度.
4.mosfet的Vds的裕量较小,开机几分钟不烧,应是正常;电池的电量越放越小,应没关系,也不同市电波动较大.
5.变压器匝间击穿的可能性很小:看看是一台样机烧,还是有多台烧机,这个测温度测的出来.
6.按图示测下温度差,不难找到问题.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/1485691258627002.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
6.按图示测下温度差,不难找到问题.
