  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 用TOP258YN做一个输出24V,6A的开关电源,刚做就遇到许多问题,具体问题如下:
1、空载时TOP258YN的C脚电压5.83V,随着负载增加而C脚电压减小,满载时电压为5.59V。C脚电压是不是一直稳定在5.8V时电源工作才正常的?
2、空载时高频变压器偏置绕组输出整流后的电压是6.4V左右,随着负载增大偏置电压也增大,而且电压增大比较明显,满载时电压高达29.7V。
奇怪的偏置电压在6.4V到19V之间可以听到“丝丝”电流声(声音随着电压增大而增大),27V和29.7V之间也可以听到“滴滴”电流声,但两种电流声是不同的。
3、当开关电源带负载大于50W时启动就不正常,这时输出电压才21V左右,而且是不稳定的电压,而带负载小于50W开关启动时输出电压24.4V。
4、开关电源在空载启动后,当开关电源带负载间瞬间变化时,输出电压也会跟着负载而变化。(瞬间负载变化越大,输出电压变化也越明显, 特别是在空载和满载之间变化时,输出电压在23V到26V之间变化)
请帮我分析一下具体原因,如何解决这些问题,谢谢!
原理图和变压器文件:24V,6A
全部回复(23)
谢厚林
LV.12
C脚电压到5.8V,IC才工作,工作后,C脚的电压不是固定5.8V,里面是一个充电和放电过程。
谢厚林
LV.12
满足和空载时,辅助绕组的电压差太大,改善一下变压器结构,把辅助绕组靠近次级绕组,可以改善一些。
另外空载是才6.4v太低了,需要提高空载时此电压。
@谢厚林
2、空载时高频变压器偏置绕组输出整流后的电压是6.4V左右,随着负载增大偏置电压也增大,而且电压增大比较明显,满载时电压高达29.7V。奇怪的偏置电压在6.4V到19V之间可以听到“丝丝”电流声(声音随着电压增大而增大),27V和29.7V之间也可以听到“滴滴”电流声,但两种电流声是不同的。满足和空载时,辅助绕组的电压差太大,改善一下变压器结构,把辅助绕组靠近次级绕组,可以改善一些。另外空载是才6.4v太低了,需要提高空载时此电压。
我把偏置绕组的串联电阻6.8欧去掉,测得空载电压为15.3V,满载电压达到31V,
不过次级输出电压仍然会随着负载加大而逐渐减小,空载时24.5V,满载电压降到23.5V,是不是环路补偿电路参数设置有问题?
谢厚林
LV.12
@shanlinvison
我把偏置绕组的串联电阻6.8欧去掉,测得空载电压为15.3V,满载电压达到31V,不过次级输出电压仍然会随着负载加大而逐渐减小,空载时24.5V,满载电压降到23.5V,是不是环路补偿电路参数设置有问题?
辅助绕高点,对PI的IC没损害
谢厚林
LV.12
@shanlinvison
不要超过光耦的耐压就可以
兄弟,你的电源发热严重吗,我做的24V150W的电源发热非常历害,外壳都不能用手摸呢。
谢厚林
LV.12
@hujianggao
150W的适配器是会很烫
@hujianggao
带120W负载时,变压器和输出整流管比较热,有80°左右吧
anticipate
@shanlinvison
妈的,附件有病毒
谢厚林
LV.12
@anticipate
妈的,附件有病毒
 我会把附近转换成图片格式上传。
马家龙
@谢厚林
[图片] 我会把附近转换成图片格式上传。
谢谢版主。
现在我也遇到这样一个问题,启动困难,很着急。情况是这样的:我带2A负载启动的时候,电压上升到15V左右就上不去了,接着就重新复位,电压又上升到15V左右,如此循环。与贴图不同的是,我把R8改成了5.1K,R10、R13取消,R18改成了7.5K,其他的情况是一样的。
这里要说明的是:用万用表测量光耦集电极4脚,当输出电压上升到15V左右的时候,集电极电压还在上升,最后就停留在37.5V不动,接着又从17V左右缓慢上升,又到37.5V,这样的结果很明显,就是ZD1导通了,导致258输出过压重启动,但是我一直不明白的是,为什么输出电压还没有上升到24V,bias绕组输出就过压了??
为了解决这个问题,我把X脚直接接地,不做过流保护,结果还是这样的,一直在重新启动,输出电压最高只能达到15V。
如果是空载启动或者是带1A左右负载启动,就不会出现这样的问题,麻烦版主,帮我分析一下原因。先谢谢了。
谢厚林
LV.12
@马家龙
谢谢版主。现在我也遇到这样一个问题,启动困难,很着急。情况是这样的:我带2A负载启动的时候,电压上升到15V左右就上不去了,接着就重新复位,电压又上升到15V左右,如此循环。与贴图不同的是,我把R8改成了5.1K,R10、R13取消,R18改成了7.5K,其他的情况是一样的。这里要说明的是:用万用表测量光耦集电极4脚,当输出电压上升到15V左右的时候,集电极电压还在上升,最后就停留在37.5V不动,接着又从17V左右缓慢上升,又到37.5V,这样的结果很明显,就是ZD1导通了,导致258输出过压重启动,但是我一直不明白的是,为什么输出电压还没有上升到24V,bias绕组输出就过压了??为了解决这个问题,我把X脚直接接地,不做过流保护,结果还是这样的,一直在重新启动,输出电压最高只能达到15V。 如果是空载启动或者是带1A左右负载启动,就不会出现这样的问题,麻烦版主,帮我分析一下原因。先谢谢了。
空载可以起来吗?
hifitrials
@谢厚林
版主你好!
我做的电源是32v4A的,电路和你这个差不多,请问ZD1可以直接用你这个型号吗?我的R8用了33欧.
另外VR1和VR2我用的是 一个P6KE200加一个2.2欧电阻,这个2.2欧电阻想改大一点,请问用多大比较合适?
谢厚林
LV.12
@hifitrials
版主你好!我做的电源是32v4A的,电路和你这个差不多,请问ZD1可以直接用你这个型号吗?我的R8用了33欧.另外VR1和VR2我用的是一个P6KE200加一个2.2欧电阻,这个2.2欧电阻想改大一点,请问用多大比较合适?
P6KE200串联的电阻改大是可以,不过你要看看你的Vds电压能能耐多少电压?有足够的余量就可以。
liwei8377
@谢厚林
空载可以起来吗?
谢工,我也遇到了和12楼同样的问题,我用的是TOP256YN,输出24V/2A,空载的时候有时候起不来,但是我把类似12楼所说的那个R8去掉,这种现象就消失了,为什么会这样?是因为我的偏置绕组匝数绕的太多了吗?
还有,偏置绕组的电压,有没有说明特别的要求啊?
多谢谢工!!
liwei8377
@liwei8377
谢工,我也遇到了和12楼同样的问题,我用的是TOP256YN,输出24V/2A,空载的时候有时候起不来,但是我把类似12楼所说的那个R8去掉,这种现象就消失了,为什么会这样?是因为我的偏置绕组匝数绕的太多了吗?还有,偏置绕组的电压,有没有说明特别的要求啊?多谢谢工!!
谢工,我还想问问,TOP256YN输出功率可以达到86W,但是当我的输出功率为48W时,我的芯片就很烫了,我加了一个不大的散热器,如果我要输出更大的功率,加大的散热器就可以保证芯片不会因为过热而保护?
谢厚林
LV.12
@liwei8377
86W 用TOP256Y有点小,建议用TOP258Y
liwei8377
@谢厚林
86W用TOP256Y有点小,建议用TOP258Y
谢工,能回复一下我16贴的问题吗?谢谢!!
jilixiaoke
@谢厚林
请问这种反馈方式是峰值电流控制吗?
zzf119
@shanlinvison
130W请问你的效率是多高呢,我也在做100W的电源,用的TOP249Y,输出26V/4A,但是带3A的时候,工作一会儿就因芯片过热保护,我测试了下转换效率50%左右。不晓得在哪点提升效率了,请问你的变压器参数是多少,用的哪款磁芯骨架呢,谢谢
谢厚林
LV.12
@zzf119
26V4A的效率至少也要到90%
@谢厚林
谢工,你好:我有几个问题想请教一下。1、为什么用2只P6KE100A啊,用1只P6KE200A或者不要可不可以?2、R1补偿电路的电阻功率选用多大比较合适?3、R60我们一般接到431的K极做高压保护用,那个和接到光耦的A极差别大吗?谢谢!
谢厚林
LV.12
@jiayanbo12345
TVS尽量不要用。
