请教大家,我有一个50W射灯,电路大致如下,我想设计计算一下图中的变压器匝数、线径、骨架等,不知哪位高手有此资料或公式,请赐教,谢谢!
你这个就是一个半桥自激电子变压器。 T1 的计算,就按照N=DV/4fBAe来考虑。你可以假设f=50KHz,V=150V,D=0.9,B=0.25来初步计算出Ae,然后选择合适磁芯。漆包线,按照每平方毫米5A来考虑。次级要用LITZ线或丝包组线。
T2可以用外径9.5mm左右,内径4mm左右,高度2.5毫米左右的铁氧体磁环来绕制。L1取1匝,L2与L3取5匝。
然后再根据实际工作状态细调参数。
非常感谢楼上的帮助!我按你的公式计算得到的匝数是61匝,而拆下来的实际匝数是119匝,我的B取0.16,f取40KHZ,请问这个B到底是最大磁感应强度还是工作磁感应强度还是磁感应强度变化?我看有的人取0.16,有人取0.32,到底取多大合适呢?如果按您说的取0.25那么匝数与实际匝数相差也很大。
感谢楼上的,我会记得你的好!呵呵。
在我那个公式里,B 是最大磁感应强度。我取的是0.25,那么对应的磁感情强度变化就是0.5了。
具体取多少,其实没有一个绝对的。主要就是要保证不饱和,温升在合理范围内。一般小功率磁芯,因为表面积与体积之比比较大,散热较好,B可以取的高一点。大功率的磁芯,散热比较差,要取的低一点。
因为你这个电源的成本我想是不高的。所以本着节约的目的,把B值取的高一些。
