磁芯电感失效,请大家分析。
     220V-5W的节能灯,扼流电感失效,磁芯:EE10-10。
现象:装上好的电感是5.1W,装上不良的电感(其他都不变,灯管不变),功率上升到8-9W。
不良电感,磁芯厚度比正常的磁芯稍薄。电桥测试其电感量正常。高温下150-180℃,电感量也正常。
现从两方面分析:
1.线圈,可能是线圈间短路,但是如果短路,电感量会变低。如果说是在通电情况下(也就是高压情况)才会短路,那么这样的情况要怎么测试?
2.磁芯,磁芯稍薄,EE10-10做5W功率是一点问题都没有的,磁芯薄,磁芯的体积偏小,其功率损耗越低,为什么功率会更高?居里点是没问题的,高温下,电感量都没怎么变化。测试其直流叠加的饱和电流,也属于正常,直流加到0.3A左右才饱和。那么是否是磁芯在高频交流状态下不良?具体又是磁芯的哪项属性不良呢?
全部回复(6)
unique
分别交换线圈与磁芯测试,即可判断是线圈,还是磁芯不良,再对症下药,问题就迎刃而解了!
@unique
电感量都正常估计不是电感的问题。
larsson
确实是电感的问题,根据Unique的提示,交换了磁芯和线圈,发现是线圈的问题。但是,线圈间是什么样的问题造成如此的现象?
我想了下,感觉线圈内除了匝间短路;用铜包铝代替铜线外,没有什么其他的原因。
匝间短路的话,为什么LCR测试的值是正常的?(测试条件是1KHz/1V)
如果说是频率和电压的缘故,后面我又去搬了台高频电源,在电感两端加电压:40KHz,从0V-500V(此时电流已加到0.3A,有效值),甚至加到1000V,发现电感两端电压,电流没有明显突变的现象,被认定为好的线圈和被认定为不良的线圈测试的变化率完全一样。
   再怀疑是线圈与磁芯间放电,用耐压仪测试,完全正常。
一切测试的结果都是正常的,但是装上灯就有问题。
    正常点灯,经过电感的电流峰值为300mA。
再提示,除了磁芯电感外,其他什么都没动。所以我很肯定的认为是磁芯电感的原因。
    请高手再帮忙指点。
@larsson
确实是电感的问题,根据Unique的提示,交换了磁芯和线圈,发现是线圈的问题。但是,线圈间是什么样的问题造成如此的现象?我想了下,感觉线圈内除了匝间短路;用铜包铝代替铜线外,没有什么其他的原因。匝间短路的话,为什么LCR测试的值是正常的?(测试条件是1KHz/1V)如果说是频率和电压的缘故,后面我又去搬了台高频电源,在电感两端加电压:40KHz,从0V-500V(此时电流已加到0.3A,有效值),甚至加到1000V,发现电感两端电压,电流没有明显突变的现象,被认定为好的线圈和被认定为不良的线圈测试的变化率完全一样。  再怀疑是线圈与磁芯间放电,用耐压仪测试,完全正常。一切测试的结果都是正常的,但是装上灯就有问题。   正常点灯,经过电感的电流峰值为300mA。再提示,除了磁芯电感外,其他什么都没动。所以我很肯定的认为是磁芯电感的原因。   请高手再帮忙指点。
难道是漆包线的问题?
你灯的频率是多少?电感线包用铜包铝与铜线在高频电路中的电抗是有差别的。
unique
@andylau322
难道是漆包线的问题?
是的!
漆包线绝缘不良,导致在高频,高压,大电流状态下匝间短路(相对于电桥的测试条件而言)!
