双EE65并用做1000W逆变器功率只有400W,求救!!!
用双EE65高频变压器合并使用,2T+2T +50T。用KA7500C加腾柱推4对3205。频率18K,开环电路。功率只有400多W管子很热。在300多W的时候很正常,管子发热比较小。测试时没有高压整流滤波,用变压器高压端直接接51欧的大功率电阻。空载电流280MA,空载电压300多V。但一接负载(400W以上)只有150V管子很热。是因为KA7500C只能做到这样的功率吗?还是要改用3525才能上到1000W呢?因为手上没有示波器,不能看到波形好不好。请高手指点。
上一张 | 下一张
全部回复(26)
KA7500我没有用过,但我估计和3525差不多,不知你的输入电压是多少V?
初级2+2,频率18K是否低了点。一定要有示波器,看一下带载时D极的波形。还有,最好有一个你装的机器的电路图,大家可以帮你分析。
equalizer
@萧山老寿
KA7500我没有用过,但我估计和3525差不多,不知你的输入电压是多少V?初级2+2,频率18K是否低了点。一定要有示波器,看一下带载时D极的波形。还有,最好有一个你装的机器的电路图,大家可以帮你分析。
@equalizer
[图片]
这个图我也试过,你可以调小6脚电阻到10K左右看看频率是多少,8.11.12脚加104接地,可以调到22K左右看看什么情况。
st.you
输出属于倍压整流,对开关元件及输出电容的冲击都很大的。建议还是改成全桥整流,效果就好很多了。
www2009
@equalizer
[图片]
  匝数减半,1+1:20
在线变压器计算www.autotrd.com
bmwx1997
@萧山老寿
7500=494
7500就是494,你可以检查一下你的驱动波形,怀疑你的驱动是否足够电流。
tby2008
@52football
驱动不足,另外把494的供电滤波做好;
equalizer
@www2009
[图片]  匝数减半,1+1:20在线变压器计算www.autotrd.com
请问做大功率逆变器1000W用一个大变压器好做还是用两个小的变压器将高压串连好做??两个串连的话一个EE65初级用几T好呢??12V的。
equalizer
@tby2008
驱动不足,另外把494的供电滤波做好;
滤波已用10000U的大电容了,还是这样?
www2009
@equalizer
最好不好串联,和并联,能用一个变压器解决最好一个解决吧
ziua
1000W用EE55就够了,哪要用两个EE65。EE55、12V/18KH,用2T差不多了,重点是你用KA75009(或494)不能灌入电流,不适合推场效应管,你必须改用3525,还有场效应管周围那6个二极管全部不要。但是你如果用于渔机则由于输出是脉冲的,管子发热还是会比较大。
equalizer
@ziua
是因为494只能做到这个功率吗?我当时测试是没有加高压整流和滤波的。这个和输出功率有关吗?
@equalizer
52football
@equalizer
上面的兄弟是说你的494vcc的供电滤波。
夜航
@equalizer
一个EE65 足够了        场效应管  我用的是8对  做的还可以     这之前烧了几十个管子  变压器一定要对称 包括走线     最好把驱动的8050 8550 两个并联 运用
我的连续考机5个小时   那是在春节前做的
equalizer
@夜航
一个EE65足够了       场效应管 我用的是8对 做的还可以    这之前烧了几十个管子 变压器一定要对称包括走线    最好把驱动的80508550两个并联运用我的连续考机5个小时  那是在春节前做的
请问你也是用TL494来做的吗?功率管要8对这么多吗?3205不是一个就有100
A吗?请问你做的用一个EE65可以上到1000W吗?
www2009
@equalizer
请问你也是用TL494来做的吗?功率管要8对这么多吗?3205不是一个就有100A吗?请问你做的用一个EE65可以上到1000W吗?
可以到这里试算一下,www.autotrd.com
夜航
@equalizer
做多大功率  和芯片没有什么直接的关系      我是手里有3525 就用3525了      494也可以的        都要加 驱动的         因为功率大            你的出不来功率
你要看看波形的            看问题在那    主要的是变压器   还有走线
夜航
@equalizer
你的管子少了         加几对 你的可能就好啦       当然   电池要能提供这么大的电流  才行
zhaojiayong
@夜航
你的管子少了        加几对你的可能就好啦      当然  电池要能提供这么大的电流 才行
这是我的老问题了,我顶你
逆变器
7500貌似和494是一样的,
我厂以前 做的PC电源上 把7500和494通用的
你的前几张图太大了
3205少了
zhaojiayong
@tvro
3205少了
为什么我做的机,场管老是发热厉害,初级1.0*3    3+3匝次级80,场管发热跟那里有关系啊。请高手指教
@zhaojiayong
驱动的布线也很重要
pzsd9999
@tvro
驱动的布线也很重要
