我就是想交流220-240v输入的时候倍压整流~~
如果选择管压低的灯管 通过输入倍压整流 让直流电压达到600V左右 甚至可以直接串联3-4根灯管 比如 T8 36w的
由于串联后灯电流不变 4根灯管全部串联 这样以前很多高手用13005和13003都能做到足功率的36W镇流器 我这样4个灯管串联 电流并不加大 所以我想可以做到36W*4的足功率镇流器
这样也节约了电感线圈咯? 只要一个输出电感就搞定 而且不会因为不同灯管的特性不同 造成 灯管电流不同 类似于LED的串联接法一样 比并联更稳定?
至于三极管的耐压 常用的13003 13005的 Vcbo都挺高的 一般都700V Vceo才是400V 一般我们电路都是考察Vcer吧 也就是说 实际上镇流器工作的过程中基极没有开路 这样 600v电压对于这个700V的13005来说 轻而易举 最主要的是 如果能串联4根灯管的话 由于电流还是比较小 和平时1根一样 这样用13005 甚至好一点的13003 (那种Ic达到2A的)都可以做足功率的 一拖4镇流器了~~~
很多人用13003 13005做开关电源三极管就是映证了这一点 实际反向峰值电压已经600V以上了 也很可靠!
我想13005做36w足功率镇流器不困难 13003也可以做 如果我的想法成立 就可以用13003做160W的 一拖4的T8-36W镇流器了!
这只是我的想法~~~ 欢迎大家讨论
