抬请坛子里头的各路大侠前辈们,氩弧焊电弧不集中(TIG-200,MOS逆变的那种机子,仿RL影子严重)可能由哪些因素引起?如何解决?
在坛子里有拜读过这类的帖子,有大侠建议在输出电感上改改,在下不才,请大家出出主意?
氩弧焊弧束不集中主要与钨极形状和焊接参数有关,一般小电流焊接薄板时,采用小直径钨极并将其磨成约20°的尖锥,这样电弧容易引燃且稳定,但在电流较大时,会因电流密度过大使尖端烧损,电弧斑点也会扩展到锥面上,使弧柱明显地扩散、飘荡不稳(见左图),因此,大电流焊接时应选用较粗的钨极,并将钨极磨成带平顶的锥形(见右图)或大于90°的钝角,这样就可以改善弧柱形状和焊接效果。
受教!!
回去试试!!
不过我还想问问,像这种情况焊接时电流在多大时算小电流,要用多大的钨针?电流多大时算大电流?
谢谢!
收到!!
谢了先!
好!
再补发一份学习笔记,供参考。钨极直径、形状对焊接电弧的影响
再重新发一下。钨极氩弧焊笔记(部分)
咋下不了哩!!
馋人啦@!
