如图,两个图一个下拉电阻接在10R后面,一个接在10R前面
会有什么影响啊?
因为3525----MOS的距离,需要PCB或引线,有引线就存在电阻,电感,电容。这3个东西的存在,容易产生不必要的寄生震荡,影响MOS栅极波形。下拉电阻作用是旁路这些有害的电容电感产生的寄生震荡,避免MOS自激。
应用中1图更好,下拉的要求,尽可能靠近MOS,
如果并几只场管可以用一只下拉电阻吗
有人说每只场管独立一只栅极电阻会好点
如果真的要独立在每只场管装一只限流电阻
是不是也要独立在每只场管装一只下拉电阻
有些情况下,下拉和限流都可以不要,也可以正常工作,当然这已经是最低要求,有当然更好。
严格来说要加到MOS的G——S上,这个电阻是作用是,电路的外在因素,导致G极悬空,G极会从D极上传递来静电,那样MOS会导通,加此电阻后,可以把G极上电荷放掉。
当然,加在哪里,电气上没什么区别,但从位置上看,区别就大了
讲解的真好。
