13003KSE13003家庭中的一员。KSE13003 NPN硅晶体管设计成员的三个功能点:适合于开关和电机控制;高速开关;高电压能力。
作者可以概括为13003 :绝对最大额定值,集电极基电压700;集电极发射极电压400;(发射极基电压9;集电极电流(直流)1.5甲,集电极电流(脉冲)3甲,基极电流0.75甲,集电极耗散20;)结温150 ;存储温度范围-65150摄氏度注。这些评级是基于对150 的最高结温,这些都是稳定状态的限制。工厂应就涉及申请或低脉冲占空比操作。
和电气特性鎝= 25 ° C,除非另有13003注意到的可以概括为:集电极发射极击穿电压400;发射极截止电流10 μA,下降时间0.7毫秒,贮存时间4.0毫秒;接通时间1.1毫秒;电流增益带宽积4兆赫;输出电容21 pF
全部回复(1)
rpoi1234
有251的吗请电:13316412134
