今天遇到一怪问题?哪个DX能帮我解释?
我做一电源,输入DC220V,输出5V8A,+15V/1A,-15V/1A.24V/2A.
做了三个批量电源很正常,单第四批电源出了点问题,原来的输出纹波及噪声只有100MV,而这批的特别大,有1V之大,不知为什么?
  分析进半月,发现原来供电整流二极管有点问题.
  原来用是SFI0DG,这批用的是SF14.
想来想去不是很明白,望DX们指点小弟.
是恢复时间的问题,还是结电容引起的?
下周我将到二极管生产厂去测试二极管的差异.
全部回复(13)
frank
powerstar
很显然是二极管的恢复时间问题,你可以加个缓冲器使二极管的恢复特性软化.
cm710
望你得到答案后再说说,让大家分享你的经验
你做的电源跟我做的一样吗!我没有遇到过,把你的结果告诉我们听听!你用同步整流吗?
zvszcs
LV.12
@skytai0501
今天开始分析原因.
zvszcs
LV.12
@powerstar
你的意思是在二极管在并一电容,是吧.
但我原来就有一电容.
为什么不同厂家产的二极管有这么大的差异.
zvszcs
LV.12
@zvszcs
今天开始分析原因.
将二极管的电容加大后,输出纹波减小.
将二极管换为UF4007效果更好,UF的恢复时间更长,为70NS.如何解释?
zvszcs
LV.12
@skytai0501
电流太小,用不了同步整流.
yswang
@zvszcs
将二极管的电容加大后,输出纹波减小.将二极管换为UF4007效果更好,UF的恢复时间更长,为70NS.如何解释?
应该是电路本身有较大的噪声透过二极管干扰到电源系统,二极管除了trr外,更须注意tfr(顺向回复时间),有时候tfr不宜过快, 尖波会连同被二极管传至控制回路或引起共振,可使用ripple-block diode.
zvszcs
LV.12
@yswang
应该是电路本身有较大的噪声透过二极管干扰到电源系统,二极管除了trr外,更须注意tfr(顺向回复时间),有时候tfr不宜过快,尖波会连同被二极管传至控制回路或引起共振,可使用ripple-blockdiode.
谢谢 !我顶.
二极管测试下来SF14 TRR=34NS,  SF10DG=18NS.
powerstar
@zvszcs
你的意思是在二极管在并一电容,是吧.但我原来就有一电容.为什么不同厂家产的二极管有这么大的差异.
在并的电容上串个电阻,阻值多少自己试试
zvszcs
LV.12
@zvszcs
谢谢!我顶.二极管测试下来SF14TRR=34NS,  SF10DG=18NS.
测试下来不一定是二极管的TRR引起的 ,因为换了UF4007,效果更好,但UF4007的TRR=75NS.
yswang
@zvszcs
测试下来不一定是二极管的TRR引起的,因为换了UF4007,效果更好,但UF4007的TRR=75NS.
不是trr而是tfr所引起,tfr较慢者可block spike
