2.5KW电路板常烧掉R12和R13电阻,典型的电路阿,大家帮忙分析分析?
这是很典型的一款电磁加热主板电路的电源部分。应该说从理论来分析有着很好的结构,做实验的时候发现R12、R13电阻容易烧掉,我分析不出来,请大家帮忙分析分析。
全部回复(7)
你没有说明是如何烧坏电阻的,如多长时间烧坏电阻。其它原件有没有烧坏等。
按你图上的参数电流极限工作电流为0.4A如果太大可以增加电阻值或加大电阻的功率。如可能100欧可以用可以解决问题。
my.mai
这两个电阻,串接在开关电源输入端,起的是保险管的作用而已.
建议把阻值降低,例如1欧/2瓦即可.估计是整机上电C15充电电流让那两只电阻熔断.
@my.mai
这两个电阻,串接在开关电源输入端,起的是保险管的作用而已.建议把阻值降低,例如1欧/2瓦即可.估计是整机上电C15充电电流让那两只电阻熔断.
有两种情况会烧坏这个电阻:1种是当输入电压过高,容易烧坏,第2种是电压过低,有一个机台的输出电压是从220慢慢降到100左右,(控制方式属于调压式),电阻也会烧坏,平时一个电阻或者并联一个都可以正常工作,这个电路的18V输出电流比较小。我现在想不透为什么低压也能烧坏这个电阻?而其他元器件没有损坏,确实是起着保险的作用,但维修也是麻烦呀。
@baojin1019
用绕线电阻就可以了
wzb616
@baojin1019
我觉得应该是电压过高造成的。可用多个电阻串联提高耐压试试。
hk笨苯
@baojin1019
低压的时候要维持输出功率不变,电流就的翻番,那时作用到电阻上的功率就是200V时的4倍了
我们用22欧,2W线绕电阻,没有听说有多少坏的。看看是不是电阻本身品质问题。
