企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问:Edison Screw 是什么螺丝呀?
全部回复(8)
fancy
这是指灯头吧。爱迪生螺纹的那种。
susansun
@fancy
这是指灯头吧。爱迪生螺纹的那种。
同意楼上说法,是爱迪生螺口灯座例如:E5;
E10;E14;E27等等。
susansun
@fancy
这是指灯头吧。爱迪生螺纹的那种。
同意楼上说法,是爱迪生螺口灯座或灯头,例如:E5或E10
liteypei
@susansun
谢谢楼上各位,我知道了!!!
liteypei
@liteypei
谢谢楼上各位,我知道了!!!
13.5.1 A permanently connected appliance rated 125 volts or 125/250 volts (3-wire) or less, and
employing a lamp- or element-holder of the Edison screw-shell type (摘自UL507)
vastj
@liteypei
13.5.1Apermanentlyconnectedappliancerated125voltsor125/250volts(3-wire)orless,andemployingalamp-orelement-holderoftheEdisonscrew-shelltype(摘自UL507)
DX能否幫忙提供此(507)標準之中文資料?不勝感激。
simon-ho
@vastj
你是做电风扇的吧,是不是美国佬哪种很古典的木叶吊扇呢,我现在搞这个,不过搞遥控的,就是用遥控来控制风扇的转速和调光,有机会多交流一下啊,附上UL507
1133703668.pdf
sean151
@simon-ho
你是做电风扇的吧,是不是美国佬哪种很古典的木叶吊扇呢,我现在搞这个,不过搞遥控的,就是用遥控来控制风扇的转速和调光,有机会多交流一下啊,附上UL5071133703668.pdf
我是做塑胶和金属风叶,出口到美国.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
