随着温度升高,不良率会增加。还要看你用的材料的温度等级,磁芯的温度特性。
一般的QZ铜线是125度,磁材最好别超过110.
你烘到几度?小功率怎么会那么高的温度?
而且我在调灯的时候已经尽量把频率做高了,让导入电流尽可能的小一点。。。
电感温度的极限是由骨架,线圈,磁芯三者中,最低材料的耐温性能决定的,例如:一般镇流器上常的QA漆包线额定耐温是180度,PC40磁芯是230度,则该电感的极限耐温为180度.
一般来说,产成品耐温应远低于材料的极限耐温,以确保使用寿命和安全!
牛人啊 。。。。我用EE16加铜线最多也只敢做到个十七八W。
想了下,把频率做高是可以做到,我还没做过这么高的频率过,闲来的时候去试试。。。。。
是啊,像我们搞技术这一块的就是理论和实践相结合,多动脑多动手。。。。。小弟还只是个新手,以后有劳各位高手多多指点!!!!
