DC-DC降压线路 芯片大全
泰德(TD-Techcode)电源管理IC产品厂家供货,TD电源管理IC DC-DC降压IC,TD1410 TD2576 TD2596 TD1501 TD1507 TD1509 TD1580 TD1583 TD1591 TD1513 TD3406 TD34063等目前研发出来的大电流降压IC电流4A和5A的TD7580和TD7590成熟上市,同步整流TD6810,TD6811输入2.5-5V,输出可调最低可调至0.6V,800MA,1.2A。 以及后期即将推出TD1482是TD1410的升级版.
        末尾有规格书PDF资料可下载
 现由美国技术加工制造,品质可靠,欢迎技术咨询!
厂家直销,随时长备现货,可提供样品及技术支持!
电话:13714249061陶小姐 QQ:306325035
TD1410 SOP-8 TD1410采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.222V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪.是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1513 SOP-8 TD1513采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.200V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7580 SOP-8 TD7580采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-23V/输出电压ADJ(1.222V-21V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD7590 TO263-5 TD7590采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-36V/输出电压ADJ(1.222V-34V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流5A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定,性价比很高使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1583 SOP-8 TD1583采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-28V/输出电压ADJ(1.222V-26V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1591 SOP-8 TD1591采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-32V/输出电压ADJ(1.222V-30V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD3406 SOP-8 TD3406采用CMOS工艺/6寸晶圆.正常工作输入电压DC3.6V-20V/输出电压ADJ(1.222V-18V) /频率380KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流2A/最高效率95﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗,工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1507 TO252-5L TD1507正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1509 SOP/DIP-8 TD1509正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作电负载流2A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501 TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流3A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501B TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501A正常工作输入电压DC3.6V-45V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD1501H TO220B-5L/TO220-5L/TO263-5L TD1501H正常工作输入电压DC3.6V-56V/输出电压3.3/5V/ADJ(1.23V-43V) /频率150KHz/内置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流4A/最高效率90﹪/所有技术误差小于设定的3﹪./是一款高效率低损耗大电流/工作电压范围大,工作稳定/性价比很高,使用面广的DC/DC电源管理芯片.
TD34063 SOP/DIP-8 TD34063正常工作输入电压DC3.0V-36V/输出电压ADJ(1.25V-34V) 置限流保护.过热保护与短路保护/最大工作负载电流1.5A/所有技术误差小于设定的3﹪.
800MA的产品:    TD6810  PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调 电流800毫安TD6810
1.2A   的产品:  TD6811 PWM降压同步整流,输入电压2.5-5V  输出可调    电流800毫安TD6811
2A      的产品:  TD1410  TD1509 TD1513 TD1591 TD1513TD1591 TD1509[1] TD1410[1] TD1513[1]
2.5A  的产品:    TD2676   专为车充设计,温度效果特别好,输入32V,输出可调 TD2676
3A     的产品: TD1583   TD1501   TD1507 TD1507[1] TD1583[1] TD1501[1]
4A     的产品:  TD1501B  输入45V,输出可调
4A     TD7580   输入23V,输出可调TD7580[1]
4A     TD1501H    高压产品,输入56V,输出有可调 、固定5V两种TD1501H
5A     的产品:  TD7590TD7590[1]
还有以下新产品:直接上规格书TD5820 TD5830
TD68系列:   TD6817 TD6821 TD6811 TD6810
MOS管:     TDM2305
1.6A同步整流产品:TD1482TD1482
2A同步整流产品:TD1483
2.2A同步整流产品:   TD2776   效率高,温度好,SOP8 ,芯片自带散热片,价格实惠!TD2776
全部回复(17)
startaohx
原厂家直销DC-DC降压IC
电流大小800MA-5A,电压2.5V-56V,输出可调。
台湾TD直流电源IC,型号分别为:TD1501(可完全替代LM2576,LM2596) ,TD1410(完全替代MPS1410/9141、ACT4060/ZA3020等), TD1507(完全替代AP1507), TD1583(替代MP1583), TD1509 TD7580(4A电流), TD7590(5A电流), TD1591代替MP1591, TD1513代替AP1513, TD6810(完全替代MC3406) TD1501H(完全替代LM2596HVT)
startaohx
@startaohx
原厂家直销DC-DC降压IC 电流大小800MA-5A,电压2.5V-56V,输出可调。台湾TD直流电源IC,型号分别为:TD1501(可完全替代LM2576,LM2596),TD1410(完全替代MPS1410/9141、ACT4060/ZA3020等),TD1507(完全替代AP1507),TD1583(替代MP1583),TD1509TD7580(4A电流),TD7590(5A电流),TD1591代替MP1591,TD1513代替AP1513, TD6810(完全替代MC3406) TD1501H(完全替代LM2596HVT)
仓库长期有备现货,欢迎工厂工程师或技术前来打样,如果适合,可先提供样品测试,如有技术问题,可以与我联系或原厂技术支持沟通!
zhuyeling
IC  TD2676   我需样品,联系QQ:258097228
startaohx
@zhuyeling
上次听你说样品测试过了,不知道后续案子定下来了吗?
qinxi
@startaohx
  TD1501H    高压产品,输入56V,输出有可调 、固定5V两种TD1501H ,之前有试过样品的,样品OK。可惜这个案子后续没定下来,帮你顶的,呵
zhouboak
@qinxi
 TD1501H   高压产品,输入56V,输出有可调、固定5V两种[图片]TD1501H ,之前有试过样品的,样品OK。可惜这个案子后续没定下来,帮你顶的,呵
**此帖已被管理员删除**
startaohx
@zhouboak
**此帖已被管理员删除**
我们的IC都是正电压,最低是1.222V,没有负的哦,你上面说的那个不太清楚呢,我知道是哪个牌子的型号后一定回复给你!
zhouboak
@startaohx
@zhouboak
[图片]
180281670电源工程群
@zhouboak
**此帖已被管理员删除**
这个我以前做过一款,但是IC不是这个
留个记号,有需要就来看看
zbh2301
@startaohx
能代替MP2307     4A 是的同步整流IC有没?
yezimoerp
第一次发帖   有点紧张!
cxzjx
@startaohx
请问有没有一种DC-DC降压IC,要求输入DC:6-10V,输出5V1A 3%精度以内,并且可以设输入欠压保护6V ?
肖守明
@yezimoerp
第一次发帖  有点紧张![图片]
求DC TO DC降压IC 要求外置降压MOS及外置同步整流MOS管,输入36V  输出0~30V  0~20A.
13316843511 肖工
mfkdcet
@肖守明
求DCTODC降压IC要求外置降压MOS及外置同步整流MOS管,输入36V 输出0~30V 0~20A.13316843511肖工
带过流过压,FT021F,单面板可以做2.4A
@mfkdcet
带过流过压,FT021F,单面板可以做2.4A[图片][图片]
有没有DC/DC降压 输入20V 3.25A 输出3.4V 14A 最好带有恒流源,有这方面芯片请联系我,谢谢 QQ 340150293
