一是根据最大电流选阻值,二是根据功耗选功率,三当然是要无感的。
这个电阻是原边的电流内环的电流检测用的,而且是逐周期峰值电流检测
电源中一般用此电阻来实现OPP功能
不是,UC2844是峰值电流型控制。
如果我峰值电流大于3.7将会关闭输出?
还有为什么要选择无感电阻?
1.根据初级电流大小选择电阻功率大小
2.根据OPP大小选择阻值(要考虑加的RC网络,以及补偿)
3.要选用无感(高频,大的di)
近似对,
因为加的有rc过滤器,延迟了响应,在输入电压,负载突变时,IC检测的电流未必是实际的峰值电流
加个RC补偿应该就可以平滑检测波形了。
提醒你一下:电感两端的电流时不能突变的。
你想一想,在这个电阻上串一个电感,会有什么样的情况发生。
该电阻称为opp 电阻。
1.阻值大小在相当程度上决定了power 的输出功率,阻值的选择依据1V的检测门限电压和额定功率下的通过开关MOS的电流。
2.该电阻当然还要考虑自身的功率,不然它的Q=IIRt就很大,很快会把自个烧掉。
3.通过该电阻的电流是断续的(同开关管),所以在开关管关断时假如这电阻有电感存在,那么会产生反向的自感电势,大小反应在di/dt上,往往远大于1V,这样即使很小的功率也会保护掉,那就是误动作了!
