关于LED的一个最白痴的问题!
请问一下,在想同功率的情况下;
比如100只小功率LED;在想同功率下,是给他一个平恒的12MA的电流的亮度与
给他一个脉冲17MA的电流的的高度比较,那种要亮一些?
全部回复(6)
那要你那个脉冲频率及幅值维持时间了。
hechagcai
可以用示波器来没17MA的平均值,要是大于12MA,那么就会亮一些
banma2001
@hechagcai
平均值大于12mA也未必比12mA直流来的亮
hechagcai
@banma2001
按正常应该是有效值大于12mA,应该就会亮一点.但用示波器测试出来的平均值就差不多是有效值了.
给LED提供的有效电功率相同的情况下,直流供电比脉冲供电亮。因为脉冲供电峰值电流高,而高电流时LED的光效低,因此在输入LED的平均电功率相同时脉冲供电平均光通量和直流供电相比有所下降。
banma2001
@hechagcai
即使是用同一只LED,有效值大于12mA也未必比直流12MA亮。比如1K频率的方波电流,幅值300mA,占空比5%驱动LED,和直接直流12mA对比一下,你看看是12mA亮还是占空比5%的300mA方波电流驱动亮,,这个方波的平均电流都有15mA了吧
