焊接/电磁感应
愁,焊王200的焊机集成块3525第8脚没电压
一台焊王200焊机3525第8脚无电压,查了8脚外围没有坏的,请教各位大师还有什么原因能引起8脚无电压,把8脚与外围断开8脚能有3V的电压11, 14脚有输出,这样工作可以吗
全部回复(5)
焊机图纸
是的。应该保护了。
wsg8
最好不要,因为8脚是过流,欠压和过热保护,最怕是过流了你把它断开了可能会炸管哦!!!
changchunlaoge
@wsg8
谢谢各位,故障找到了,是8脚连接的8050供电电阻5.2K变为100K,换5.2K后故障排除了
xzyangqi
@changchunlaoge
谢谢你经验共享!
sl2561221life
@xzyangqi
谢谢你经验共享![图片]
谢谢,学习了
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
